F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/posts/19288509/ Вот фото. Китай.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В этом году плохо варить стал как-то. Зажигаются электроды трудно и дуга не стабильно держится. Вот электроды просушу хорошенько ещё попробую может сырые были.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    До инвертера я баловался на профессиональном оборудованиии, поэтому инвертер сравнивать так сказать не с чем было.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я бы в нормальный сервис отнес, на поверку, 300- 500 руб не жалко, зато будет информация к размышлению:hello:
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @blg7791, проверили бы вы конденсаторы на своем аппарате. Как то подозрительно они смотрятся. Не припухли ли они? Чудная там комбинация: один электролит 470 мкФ х 450В и два по 1000мкФ х 250В. По моему этот инвертор подвального производства.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На вид и на ощупь кондеры нормальные. Подвал хороший был из неисправностей провод в сетевой вилке зажат плохо был и провода силовые дерьмо китайское.
    Вот проверю если что на работу отнесу пусть электронщики попытают.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    даже рутил ?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да. Грешу на отсыревшие электроды.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну так проверьте конденсаторы питания! Вольтметр к ним подключите и варите. Напряжение на них должно быть примерно в 1,41раз больше минус 10 - 20вольт, чем в сетевое под нагрузкой от инвертора в работе. Около 300вольт. Проверьте на разном токе сварки начиная с 50 ампер и до максимального.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это ещё то чудо сваркостроения. Вам просто повезло со сроком. Иногда такое случается.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @blg7791 посмотрите надписи на силовом трансформаторе, возможно там указан Коофициент трансфомации. Тогда можно прикинуть, может 53вольта хх для Вашего аппарата норма, а может неисправность.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Приобретите в электромагазине шину медную шириной 30-50мм, и будетВамсчастие;)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мужики, у меня вот вопрос такой, на профилегибе монопривод на крайний ролик прокатит или обязательно полный привод? А то теплицы то купил, а теперь как @Манах надумал профиль гнуть:)].
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dim70, Не крупный думаю прокатит, а вот с крупным типа 40/40 и выше катать будет но по совсем чуть чуть. Попробуй Диман, если что то не срастётся добавишь пару звёздочек и цепь, можно и от велика, знакомый вот не давно делал. Главное соосность всех роликов, а то выше упомянутый знакомые прое...ли прижимной и долго искали причину почему пропеллер гнёт, оказалось прижимной чуток на перекос, даже на 40 одну сторону чуть сильнее давит и не в ту степь прёт .
  15. altim
    altim
    altim
    Это если мерять " правильными" мерялками.
