F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    за сварочный двухтактник платить такие деньги? Может проще купить нормальный генератор в несколько раз дешевле и при этом надежнее?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В своё время за 46 покупал. "Нормальный" и "в несколько раз дешевле" несовместимые понятия.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    совместимые. нормальный это просто генератор. зачем нам сварочный, когда сварка и так есть, а генератор все равно будет нужен, если сети нет?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так он есть у меня, 3 квт, для инструмента и света. Нормальный, это квт на 10 должен быть, чтоб мы с напарником не мешали друг другу, он режет-бурит-долбит, а я варю.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня была такая история. Делал тоже своим. Отец разговаривал с кладбищенскими. Им, якобы по какой то инструкции, запрещено пускать для производства сварочно-ремонтных работ с применением электро-бензоинструмента. (конечно аккумуляторный шуруповёрт никто отслеживать не будет). Далее, чтобы завести хоть что то нужно, чтобы открыли ворота. (тут конечно можно и соврать, но это на страх и риск) Изготовить изделие можно где угодно, хотя они не очень довольны, но это их трудности. Сварил и красил я сам. Далее завезли и отдали бригадиру. Они ограду устанавливали. Сделали кое как. Хотя щёки раздували сильно. Спорить не знаю, возможно или нет.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот когда вы свой за 46 брали, нормальный дизель на 10 киловатт как раз 120 и стоил.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тогда и доллар другой был, и машинка рабочая другая. Оба генератора на заднее сиденье помещались без труда. Сейчас бы я наверно что то другое выбрал.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кстати пробовал на нём электрод Ф2мм током 40А, гена заметно напрягался, но несколько 35х уголков было сварено .
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Такого мало. 4 киловаттник тоже напрягается неимоверно, но работать уже можно, накрутив ему обороты.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    согласен, но больше вариантов не было, надо было чем то зафиксировать на несколько дней детали каркаса теплицы на даче, чтобы никто не спёр; через сутки появилось электричество в розетке .
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я на 2,2 КВт электродом 2,5 варил. Варил конечно громко сказано, но шов нормальный.
    Большой генератор всем хорош, только тяжёлый.
  12. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Это в теории, а в жизни... .У моего дяди почти постоянно ниже 200 в сети. На краю села, подстанция далеко. Вынужденно поставил стабилизатор напряжения, что бы хоть как-то жить. Хотел он добиться перерасчета, так приехали к нему и стали искать к чему прикопаться. Искали скрытую проводку :). Так и уехали ни с чем, но и вопрос остался не решенным.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    давить на них дальше. Пусть еще приезжают ищут.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Фейсбучком принесло страшную сказку.
    Шлем виртуальной реальности
    Один мальчик нашел шлем виртуальной реальности. Надел он его, огляделся и видит, на детской качели – непровар, по швам оксидные включения и усадочные раковины, на петлях подъездной двери – прожоги, свищи и флюсовые включения, на пожарной лестнице – превышение проплава и ламелярные околошовные трещины. Снял он его скорее, чтобы обратно на позитиве быть, но было уже поздно.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Что?
