F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так как же все на самом деле было? :) И сам мост теперь интересен, и речка (или пруд), на какой высоте мост от водной поверхности...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Этот вопрос можно задать в личку автору. Если он не хочет всего говорить, я уж тем более помолчу.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это от Кайерды аппарат. Давно уже выпускают. Китай. Неплохой.
  4. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Добрый день!
    Необходимо выполнить монтаж электропроводки для инструмента. В том числе для сварочного аппарата. Какие аппараты буду использоваться - неизвестно. Известно только что 1 фаза, поэтому предполагаем худший вариант который нашёл - 9,4 кВА. Ток при этом 43 А. Теперь вопросы:
    1. Почему на этом и подобных аппаратах стоят розетки типа F (Shuko), которые рассчитаны на ток 16 А?
    2. Как защищать линию, если вилка и розетка на 16 А? Автоматический выключатель тоже должен быть на 16А. Смотрим характеристику срабатывания и видим, что при 43 А АВ сработает между 4 секундами (горячий) и 2 минутами (холодный). Как так-то?
    3. Если учесть, что ПН 60%, то сварка должна обеспечивать работу в течение 6 минут при максимальном токе. Но обеспечить такую работу не может АВ, который выключит нагрузку. Что же получается, производитель лукавит?
    Понятно, что такие условия редко встречаются и вилку можно заменить (только делать этого никто не будет), но есть заказчик, который может задать вполне справедливый вопрос на который у меня нет ответа. Может быть я не понимаю принцип работы сварочного аппарата и нужно считать нагрузку иначе?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не. Когда приезжал Олег была полная автономка. Тогда гоняли Сварог при пониженных напряжениях. Я на МАПе выставлял напряжение, а Олег варил.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Мост еще не доведен до ума. Инцидент произошел при сварке несущего каркаса. Приваривал к винтовым сваям продольные силовые элементы. Высота над водой примерно 30-40 см.
    Сейчас мостик выглядит так (в следующем году займусь украшательствами):
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо за деликатность:)
    Тайны никакой нет, просто долго сюда не заглядывал.
    Сейчас у меня уже есть подключение к сетям (с августа 2015 года). Поставил два сетевых инвертора, в результате электропотребление весной и летом смешное. В июле 2016 и 2017 г. г. день/ночь - 16/40 кВт*ч и 82/101 кВт*ч соответственно. В 2017 году побольше из-за активной эксплуатации коптилки холодного копчения.
    Этот (второй) водоем ты не видел, его тогда еще не было. Выкопал весной прошлого года.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не говорил, что видел. :)] Я говорил про систему энергоснабжения (типа что видел).
    А сколько ты от сетей мощности получил?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда, на первых порах, через соседнее ДНП 5 кВт (это на три-то фазы:)]). Хватало с учетом имевшейся системы (той что ты видел).
    Сейчас будет прямое подключение к сетям Ленэнерго. Договор подписан, ТУ со своей стороны я выполнил (жду проверки от ЛЭ). Столбы от меня в 60-ти метрах, их персонал сейчас активно работает на поле (тянут линии 10 кВ и 0.4 кВ). Надеюсь не придется долго ждать фактического подключения.
    Вот они (столбы):
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ты же вроде сними дел не хотел иметь. :)]
    Это место, что на фото я хорошо помню. :)] как раз крыша видна, где варили. ;)
    Долго энергетики сопротивлялись на отдельное присоединение?
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Нормальненько:super:
    С большим удовольствием посмотрю. Может тоже мостик через речку сваяю;)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не хотел, да выбора не было.
    Сейчас ситуация в корне изменилась. Началось с того, что один из собственников участка на поле додавил Ленэнерго на присоединение (суд, ФАС и проч). В результате в радиусе 500 метров от него "возбудилась" куча других собственников и понеслась...:)]
    Вероятно в Ленэнерго поступили примерно так же как одна официантка, которая на домогательства моего товарища (дело было в командировке) свою уступчивость объяснила так: "Проще дать этому парню, чем объяснить почему не можешь" (ничего скабрезного, речь шла и лишней порции:)).
    В настоящее время соседнее ДНП передало свои сети на баланс Ленэнерго, со всеми вытекающими последствиями, существенно облегчающими новое технологическое подключение.
    От подачи заявки до получения договора и ТУ прошло всего 9 дней:)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Художественных изысков не будет. На первом месте соображения безопасности так как летом у нас гостит детвора, за которой не набегаешься:)
    Скорее всего будут просто крепкие перила и сетка (что бы с мостка в воду не свалились).
    Глубина местами до 3-х метров, не шутка.
    Тема про этот водоем здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/169845/
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @GelioSKA,
    1. Не видел аппаратов такой мощности с такой вилкой. Максимум - 5,5-6. Т. е. на 25 А. Такой ток качественные вилки - розетки выдерживают.
    2. Защищать автоматом на 25 А с проводами соответствующего сечения. Самое слабое место будет - вилка - розетка. Какие хорошие - не подскажу, всегда беру на глаз (разобрав образец).
    3. Производителю приходится лукавить, чтобы не отсекать свой аппарат от бытовых сетей.
    Но наилучшим вариантом будет перейти на нормальные разъемы, заказчику объяснить, ткнув в нос характеристики вилок - розеток и потребляемый аппаратами ток. А то какой-нибудь дурень поставит дополнительную самую дешевую розетку под существующий аппарат, она сгорит - а дальше - как повезет.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Несколько лет назад сгорел дом рядом с моим металлическим гаражом. Я был в командировке. Сын позвонил. Когда приехал, ужаснулся... Не "повезло"...хозяйкам... Именно из-за соединения вилка/розетка.
