F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не советую это делать даже, если керхер однопоршневой. Нужно сделать точно такой же прошенек по весу с точностью до грамма, иначе обороты приличные, будет дисбаланс и разорвет к черту даже картер у компрессора. И раз откололось что то, то почти на 100% надрало цилиндр, давления все равно не будет.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @viktor50, у меня стоит 2 фильтра.
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Три поршня. А если их взвесить? И засверлить с торца (где пружина) - для одинакового веса?
  4. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Последнее время начал замечать, что производители начали искусственно ухудшать характеристики и эргономику относительно дешевой продукции. Так например есть невилир bosch pll2 set, так вот к характеристикам претензий нет, но он работает от 3 батареек (обычные зарядки для акк заряжают их парами) тумблер включения очень тугой и гладкий, пока ногтем не подцепишь не включишь, через 10 минут работы получаем отломаный ноготь.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexERAV, ну должна же она чем то отличаться от дорогой.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    С уонями 3-3.2 мм у микроши действительно нет проблем.
    Но ЛБ 52 мне нравятся больше :)
  7. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    ЛБ 52 в наличии нет. А покупать пачку неохота, надо старые использовать. Им уже 4-5 лет, лосиные, причем без просушки
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Из за цены?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @DEDок, я успел взять несколько пачек по цене ESAB ок 46.
    Работать лб на много приятнее, отличное качество шва, хорошая управляемость. Кто работал ими - тот знает.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я пробовал, потом поменялся с бабкой на ок-46.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @DEDок, это разные электроды, ок 46 это рутил, а ЛБ и УОНИ это основные. Ими нужно уметь варить, и предназначены они в основном для сплошных швов особо ответственных конструкций, работать ими сложнее чем ок 46. Они не предназначены для сварки в отрыв и прихватками.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Gest1, Я прекрасно это знаю, меня поражает почему многие любят трудности себе создавать? Ну что тут, всем мосты-корабли варить надо? Что так многие за уони ратуют?
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, прошу помощи, перестал работать клапан отсечки газа на полуавтомат-й сварке, щелкает, но газ не пускает-менять на новый?.Фото клапана.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот нашел в сети вот такой клапан (на фото),может такой купить?,взамен автомобильного?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если щёлкоет, то скорее всего исправный, просто либо забился он, либо ещё где-то. Новый стоит примерно 250р. Продаются в автомагазине, при покупке берите с собой образец, так как продавцы обычно не понимают о чём речь. Обратите внимание на диаметр штуцеров, есть очень похожий клапан, но штуцеры тоньше, на них шланги толком не держаться. А лучше поставить клапан не от автомобиля, а именно для газа (12вольт), как на фото, но он примерно 750р. Полярности у них нет.
