F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Guropes, как понять плохо он варит или хорошо? Обычно все познается в сравнении и с опытом. Сварка для многих таинство, и если детали держаться хоть как то, уже зашибись:super:
    Такой человек может писать на форумах диферамбы потом, и петь оды чудо сварочному аппарату, просто потому что никогда не пробовал работать нормальным аппаратом.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    опыт такой получить недолго, нужны разные аппараты. Я вот купил один, сразу к спецу отвес. попробовал, норм говорит. Но он навернулся у меня. Заменили по гарантии на точно такой же, а он у же не варит как тот. Зато не ломается сколько лет уже. Если старым, без всякого опыта у меня получались отличные швы, просто загляденье, то теперь исплюешься весь, пока что то приваришь нормально. По мне, так хорошо варят трехфазныек трансформаторные аппараты.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что за аппарат ? может не аппарат а электроды, например ?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    китайский полуавтомат какой то.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    С полуавтоматом добавляются новые неисправности, тут может быть куча всего - постояла проволока в податочнике неделю - подржавела, наконечник новый, а плюется. Тупо один ролик не тем ручьем поставлен - а с подачей какая-то ерунда. Иногда просто кнопку на горелке дождем заливает, тоже масса приколов. Новичку следует понимать, что первое мнение может оказаться основано на пустяке.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Саня3302, С подачей да, там основная проблема. Надо менять рукав на нормальный. Наконечники это вообще нечто. работает только один медный, остальные сколько не покупал - хлам.
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Никогда не видел не-медных. Вообще, из наблюдений бригады сварщиков, перешедших с ручника на полуавтомат. Постараюсь упомнить все наши основные проблемы.
    1. Сточенные валики в протяжнике. По-колхозному лечится иногда переворачиванием на меньшую ширину ручья. При 4-х роликовом механизме переворачивается передний ролик (который дальше от катушки)
    2. Плохая проволока. Если все ухудшилось после замены катушки - не надо ничего серьезно трогать. Если не помогают настройки - очень может быть плохая (некалиброванная, ржавая и т. д.) проволока.
    Иногда помогает пропустить проволоку через войлок или кусок краги перед рукавом. Или хотя бы перед протяжником.
    3. Наконечник. Через него идет контакт на проволоку. Когда там дупло разбито на 2 диаметра проволоки, образуется нагар, плавающий контакт, в общем при видимо разбитом отверстии наконечник надо менять.
    4. Рубашка. Если на снятом рукаве проволока движется рукой с заметным усилием - рукав под замену.
    5. Масса. При плохой массе будет стрелять, причем плохая она может быть и в байонетке.
    6. Кнопка. Вообще живет недолго, симптомы одни и те же - нажимаешь на одну сторону - срабатывает, на другую - только проволока идет, на всю кнопку - вообще глухо. А там ведь просто 2 контакта...
    Это - основное. Полуавтомат - гораздо более сложная, а значит - и капризная - штука, чем ручник.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    они все какие то желтые. Медный красный, как царские медяки.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    У вас какие-то не обычные рукава? Не встречал рукав с двумя микриками.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я имел в виду - на одну сторону кнопки. Видимо, контактная шайба как-то проворачивается, не знаю. У нас кнопка на пистолете больше месяца не живет. Я, проворачивая вручную шайбу и зачищая контакты на лапках, использую ее до 3 раз. Но все равно это слабое место.
    Впрочем, это наблюдается только при использовании полуавтомата под открытым небом. В цеху кнопку ни разу не менял.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть горелки с микриками на кнопке и делают совсем рядом. :)]
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Если Вы подскажете поконкретнее, возможно здорово облегчите жизнь трем бригадам сващиков.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какими марками горелок Вы пользуетесь, можно просто цифры и какой проволокой в диаметре варите?
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @dashnik, Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки (евро; 3 м) MS 500 Сварог ICH2398
    Проволока 1.2 мм.
