F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я предлагал вообще снять, но "спец" сказал не надо
    P. S. это не ппр фитинг, но это не суть
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    это просто видео, в нем нет учебного материала
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Там даже не в фитингах дело. От нагрева могут расплавиться пластиковые уплотнения шара в шаровом же кране.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    все верно, в Украине тоже "типа" ;)
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спор ни о чем: все и так понимают, что начинка импортная. А вот кто автор шедевра и место сборки: это предмет словоблудства. Там, где собирают Запорожские АТОМы, был (на производство не было времени идти). Про Нашу электронику из Азова читал: там всего от 8 до 15 человек работают, а сами аппараты вроде создаёт всего ОДИН инженер!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И это хорошо.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Наполняемость мастерских тоже на уровне особенно солярис миг250 3НД, горят как спички
  8. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Все аппарат обгадили тему удаляйте. А что вы скажите о Grovers MIG200C
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ваша тема была закрыта и все сообщения теперь здесь.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужны двери для неотапливаемого гаража из арболитовых блоков. Проем 88х210 см. Решил проверить вариант сварных дверей. На этом этапе пытаюсь разобраться с конструкцией.
    В самом начале дверной проем обваривается уголками 75х75 мм, которые между собой приварены шинами (полосками металла) шириной 5 см и толщиной 4-5 мм. К одному из внешних уголков уже приварены шарниры-петли (3 штуки, как на скрине). После этого сверху привариваются треугольные 'косынки' для услиления конструкции.
    Все ли правильно до этого момента?
    Вопрос - уголки в проеме привариваются на месте или вначале отдельно свариваются 'каркасы', которые затем устанавливаются в проем и соединяются шинами?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо косынки вообще не работают! 75 уголок на таких размерах даёт достаточную жесткость
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @atztek, Третий шарнир и укосины лишние.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё зависит от квалификации и возможности, отдельно сварить получится более ровно и аккуратно, а на месте более плотно. До меня точно сказано - косынки и третий шарнир ни к чему, если косынки так сяк, то вот шарнир третий только гемор создаст с соосностью
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это да, у меня ворота на трех. Проблема...
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так срезать средний, или мамку срезать и расточить .
