F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не, если ворота упадут это пипец будет. Пусть живут дальше. уж 10 лет почти работают. Пришлось правда подваривать уже.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Двери обычно варятся с коробкой (каркасом). Делаете две одинаковых коробки, одна из них с приваренными дверями. Вставляете в проем и развариваете. Косынки ИМХО там ни к чему.
    На самом деле три навеса в таких дверях приварить особой проблемы нет. Привариваете верхний и нижний и по линейке (ровной рейке или профтрубе), приложив ее к первым двум навесам, привариваете третий.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только этого недостаточно, при открывании дверь может клинить, Одной линейкой соосности можно не добиться.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каркас двери планирую варить из профтрубы 40х60 мм.
    Вопрос - к чему крепить внутренний замок? (на скринах - вид изнутри)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Смотря какой у Вас замок. Можно приварить пластину, а на неё закрепить замок, можно пазы в трубе сделать и туда замок вставить. С замком надо сначала определиться.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На эту дверь замок надо ставить такой, который в четыре стороны закрывает (или в три, как минимум). Иначе нет смысла заморачиваться с такой мощной конструкцией...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне когда-то понравилась идея из видео на ютубе.
    Получилось примерно так (на основной замок пока внимания не обращайте):
    upload_2017-11-30_15-12-51.png upload_2017-11-30_15-13-48.png upload_2017-11-30_15-14-43.png
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Идея - красивая, но такие двери обычно отгибают, зацепив за угол железнодорожным домкратом. Поэтому вертикальный запирающий ригель надо смещать вбок.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Линейкой при условии что дверь и коробка не кривые, стена тоже, желательно, прямая. Дверь 2.1 м высотой, значит между верхней и нижней петлями примерно от 1,7 м до 1,8 м. На таком расстоянии среднюю петлю надо постараться в разбег поставить. ИМХО.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может быть. У меня то 3 метра ворота, и при полном открытии зажимает. С дугой стороны это плюс, фиксация какая никакая...
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это смотря как и кем сварено. Две петли тоже могут клинить. :)]:)]
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все сам, жаловаться не на кого.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да. Я себя тоже вспоминаю часто. :)]
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не. у меня все почти идеально получается. ПРичем с первого раза. Ну только долго. Может петли кривые были... Калитку варил, все до миллиметра высчитано. Вылизано, проварено как газопровод, и тут выясняется что ошибся в размере на 10 см! Пришлось подарить другу. Вторую уже делал не так старательно.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Десять сантиметров, даже на трёх метрах, если даже очень постараться, то как бы всё равно много. :)]:)]:)]
