F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так не суть. Пределы затрат конечно зависят от состава заказа, но методы исполнения разные.
    Конторы в основном покупают не дорогую продукцию из-за желания сэкономить и наличия бесхозяйственного отношения.
    Потому как НАКС не отвечает за работу освидетельствованных изделий не своими специалистами. Это как СРО. Пустые формальности.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Видал в одной конторке Lorсh V30. Экономят. :) А так вобще не часто такого зверька у нас увидишь. Восновном EWM Tetrix распространены
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Конторы они разные бывают. У нас в ЖКХ до сих пор САК в ходу. С москвичёвским двигателем. Зато -маска хамелион. :)]:hndshk: .Представляю -сколько там меди. :)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В ремонтах бывают часто, а вот с сервисом у них большая проблема, так как только в Москве и только заменой плат.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну блин маска то может и 1,5т стоить. Как бы не большие траты. Вернее меньше чем новый аппарат. Да может и не меняют свой САК по той причине, что проблем с подключением нету. Ключ повернул и вари.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это помоему вообще проблема многих дорогих марок. Сервис только в Москве, а продажа у 1-2 продавцов.
    Поэтому так и распространен EWM, что проблем нету
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я, лично, не про "дядины" а про частников речь вел - чтоб получить субподряд у нефтяников на модернизацию оборудования "качалок" на 10 -ти "кустах", в частности, сварочные работы требуется проводить только сварочником из росреестра - ваш тоже оттуда-же, причем люди "не дураки" - купили один "с бумажкой" под 200 тр...а три "без бумажки" точно таких-же (серый импорт) по 30 тр:hello:
    Аппаратец, действительно, шикарный - работа заявлена от 90 в и еще куча "плюшек"
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @*Boston*, проблем с подключением точно нету. Есть проблемы с транспортировкой. :)]:hndshk:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sasamar, это про какой аппарат идёт речь ? Мне серый такой вполне подойдёт .
  10. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Доброе время суток. Профессионалы, подскажите, какой мощности должен быть бензогенератор чтоб его хватало для сварочного инвертора 250?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Skay88888, около 10 киловатт. Чем больше -тем проще варить .
  12. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    честно сказать ожидал услышать 6-8 кв... Вообще думал 5.5 килловатный бензогенератор приобрести, такой чтоб не ток для сварки служил, но и как альтернативный источник питания для загородного дома с гаражом... а 10 кв еще же и прокормит надо будет, да и куда использовать 10 килловатт в обычном режиме... нннда!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Надо было сообщить что варить планируете электродами диаметром не более 3-х мм. Тогда и ответ был бы соответствующий. ;)
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Когда света нет, то соседям электричество продавайте. Желающие найдутся. 10 кило ещё мало будет. :)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Skay88888, а кормить надо любой -чем больше нагрузка -тем больше надо корма. Из чего следует вывод -если надо реально пару киловатт -то расход топлива на них что у 8 что у 10 будет примерно одинаков .
