F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Форсаж точно не помню, вроде где-то 20%, ток 90 А.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не могу описать точно. Тем более, что не измерял ничего.
    При сварке основными электродами корневого шва в особенности металл течёт не так сильно, как при рутиле.
    При этом даже неумелый сварщик получает в итоге более плотный шов. (вы видели когда нибудь пористые швы от основных электродов? Я нет. Разрывы могут быть.) Рутил это постоянная борьба со шлаком. И жалобы на МР-3 тому подтверждения.
    Я ржавьё люблю варить основными. Если рутилом на ржавчину мы накидываем металл и потом вторым проходом варим. Основными варишь сразу, но чуть медленнее.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это же шпунт Ларсена, если не путаю. Зачем его так? Он ведь для подпорнных стенок и зацепы специально продольные сделаны.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Был бы такой "забор" из рельсов - я бы сказал для чего, а тут - слабоват рассекатель... Разве что на грунт положить.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чегой-то? :aga:
    шпунт Ларсена-это свая своего рода. При возможности оползания грунтов или подмывах его забивают в землю Бьют так, что в торец смотря получаем вид что то типа проф. листа.
    Очень распространён при строительстве набережных.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На фото видно, что в данной конструкции специально сделаны щели определенной ширины. Значит это или забор, или щит на какую-то поверхность для распределения нагрузки. Хотя, можно им еще и воду фильтровать...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как?
    Про забор и основание понятно. Хотя для арматуры на основание больно дорого, а использовать как опалубку, так ы щели протечёт, без заливки плоскость не очень плоская.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Грубая фильтрация, ставится на всяких там канализационных коллекторах или водозаборах.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono: Я уж думал это лотки для промывки щлиха. :)
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите плиз начинающему, какую маску и электроды выбрать, может что-нибудь еще может быть полезно?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Хамелеон, ОК-46.
    Краги спилковые.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. rm190369
    rm190369
    rm190369
    Тоже советую электроды ОК-46 есаб свел-2,5 и 3мм,краги спилк, маску, я привык в простой, хамелеон удобнее для начинающих. Электрододержатель и клемму массы посоветовал бы взять хорошую (если будете много варить, на моем свароге родные быстро вышли из строя).Нормальные электрододержатели и клеммы массы (массу брать побольше-на 400-500А-дольше ходят, мощнее) у ESAB и Абикор Бинзель.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @OlegN, да я и не спорю -корень шва отлично получается варить лб52 ,сам такие использую -но вот какое отношение всё это имеет к дачным работам? Это если сваркой на жизнь зарабатывать или хобби там -тогда понятно. И аппарат за штуку баксов и сушилка для электродов с термостатом -всё для себя, любимого. Но для рядового дачника -ему надо забор сварить, мангал. Ну ещё может заземление или теплицу как вариант забора -ну ведь рутилом то гораздо легче выполнить эту работу. На дешманском аппарате и без опыта и знаний. Какая там плотность шва ? Там речь может идти разве что о колличестве прихваток на метр шва. :)]:hndshk:
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    За 5тыш транс можно взять, типа ТДМ-302 (только вчера видал, новый честный). Раз напрягся, привез и вари всю жизнь им на даче. Да, тяжелый, переменка, не посверкаешь в одно касание. Для суровых мужиков. Ну и маску картонку. И ничё. Электроды только подороже разок купить
