F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это, как говорят, уловки менеджеров. Ну разве что может на Майбахах или Бугатти.
    Там использован метод холодного цинкования. А это и есть цинкосодержащие грунтовки и шпатлёвки.
    Для этого нужно завод открыть. :)]
    Вот я и говорю, что нужно купить преобразователь ортофосфорный. зачистить, пропылить им (побрызгать из ручного пульвера от средства для мытья окон, можно старый от одеколона с грушей взять :)]) Просушить, прошкурить и кислотным грунтом залить. Потом обычным и краской.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да не, пишут, что не нужно завод:
    http://365cars.ru/remont/ocinkovka-kuzova.html
    Медью какую-нибудь поверхность я могу покрыть минут за 15, т. к. электролит стоит готовый. Вот с цинком - пока не развлекался...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ни разу не пробовал. Думаю хорошо, только по меди краска нужна другая.
    То что я описывал-это делалось ни раз. У меня соседи по гаражу маляры от самоделкиных до профи.
    Можно ещё модную вещь применить эпоксидный грунт. :)] Пробовали на дисках из сплава, но что то у меня не очень получилось.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Медью защищать железо от коррозии - не получится, т. к. она стоит с другой стороны в ряду напряжений металлов, т. е. в условиях коррозии - первым будет страдать железо. Я меднение использую, когда надо облудить/припаять непаяемый металл (нихром, нержавейка и т. п.).
    Кстати, в контексте нанесения защитного покрытия после сварки - состав для цинкования сварных швов.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не, просто кисточкой/пульверизатором, главное просушить нормально. Без просушки, улица/дерьмовый гараж, даже летом получается фигня - ржавая пленка, которую нужно еще раз пескоструить...
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не все так плохо. У других применяется фосфотирование. На автовазе тоже и давно. Процесс грунтование есть отдельный этап.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Паяю нихром и нержу, безо всякого меднения.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня попробовал. Микроша ПНЦ 180. Ток 85 А. Форсаж наполовину. Смотри что вышло.
    Исходное состояние:
    УОНИИ от ЕСАБ:
    LB52U:
    По ощущениям сопоставимо и уж точно не стОит тех денег, на сколько LB52U дороже чем УОНИИ от ЕСАБ.
    Ну а это монтажную планку пришпандорил (режим тот же что и для первых фото):
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Электроды по-видимому тройка! Но ток маленький для таких толщин! По мне так надо увеличивать до 100-120 А с уменьшением форсажа. Сейчас Вы вытянули швы посредством форсажа, поэтому и швы чуть "плавают" по размерам катетов. Попробуйте увеличивать ток и швы будут ровнехонькие и провар будет великолепный. УОНИ - этот вещь!
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Опыта маловато, вот и тыкаюсь как слепой котенок:)
    За подсказку спасибо:hndshk:
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не терзайте себя: все в принципе нормально! С учётом форсажа у Вас был ток зде-то 132А. Вам должно понравиться работать с УОНИ, да и аппарат позволяет это сделать.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да какой форсаж, на 50% при токе 85А, 5А всего
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На этих аппаратах чуть другая логика регулируемого форсажа, поясняю (если правильно понял инструкции разработчика). Аппарат с Макс током 180А. У коллеги 85А на режиме сварки. 180А - 85А = 95А-, это есть максимальный ток форсажа! Теперь он говорит, что выставил форсаж на 50%, т. е. 47А. 85А+47А=132А. Как-то так. Такая логика реализована в Микрошах, Бествелдах и др продукции из Азова!
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Так уже понравилось. Из-за малого количества шлака варить проще чем рутилом. Ванну видно намного лучше (ИМХО) и ею легче управлять. Только не зевай.
    С удивлением обнаружил, что мне легче работать и с более-менее тонким металлом. Вон на фото выше за один проход пришпандорил "тройкой" монтажную планку на DIN рейку (она никак не толще 1.5 мм) к толстой железяке. И никаких прожогов.
    Ну очень нравится.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это потому, что у Вас основание толстое и все тепло туда пошло. Две тонких - будет сложнее варить.
