F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И так добрался я до ЛБ-52У. Много писать не о чем. Соглашусь с Сашей, электроды своих денег не стоят. Попробую ещё после на другом аппарате. Была надежда что будет облегчён повторный поджиг. Нифига. Металл стержня получше чем у УОНИИ, остальное всё так же.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А не кто и не говорил что ЛБ 52 будут хорошо повторно поджигаться. Это электроды для сварки без отрыва, где важно качество заполнения шва и прочность самого шва. Варить ими очень приятно, но к этому нужно придти, после рутила, большинство на них просто плюется и не понимают - за что такие деньги просят!
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На каком пробовали, на каком будете, вот в чем вопрос
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @OlegN, сравнивает с УОНИИ, никак не с рутилом:)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    При использовании Микроши ПНЦ и BestWeld 380 Titan LB-52U заметно "козыряет". Не сильно, но больше Орловских и ЕСАБовских УОНИИ. Козырек удаляется без проблем (можно просто рукой в перчатке отломать на напрягаясь), но повторному поджигу он мешает.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё оказалось значительно проще, чем казалось. Нужно было включить голову. :)]
    Вспомнил, что сосед по лестнице у меня на газопроводах работает. Встретил его и попросил электроды. Он принёс честные 2,6мм с торца синие и на боку красные точки. Ну и название конечно как положено.
    Пробовал я на Пико на обычной стальной пластине. Ничего особого не применял.
    Попробовать хочу на Элитехе. Если найду, то могу ещё на Гусе попробовать.
    Плавится электрод хорошо. Вид наплава как у Турецких. Ровный, без пор, серебряного цвета.
    Я в принципе уважаю электроды с основным покрытием, но ждал от этих чего то большего.
    Разные токи и напряжения мерять не кем, так что про сеть не могу сказать. Тупо сравниваю с Уонии.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может мне показалось, но впечатление, что обмазка ЛБ-52 тоньше, чем у УОНИИ. Выгорали ровненько в трубочку. Обмазка надламывалась тоже простенько.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Я вел электрод с опиранием на обмазку, получалась коротенькая трубочка с небольшим козырьком.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это так и у меня. Про козырёк посмотрю в следующий раз. Не заметил. В целом выгорание не сильное примерно 1,5-2 мм.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @Yuray56, я сейчас вам объясню как чайнику что вам вообще ненужен инвертор вообще, возьмите хороший трансформатор, только не китайский а наш Русский, и не обращайте внимание на покрытие электродов, не нужно вам основное покрытие обычный рутил в лпх больше ничего и не надо, тут голову вам так забьют этими аппаратами что спать не будете, а срок службы им год два и ремонт !
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kyzany, про год - два, это мистика какая то, нормально работают годами. Нормальный нужно брать инвертор, а не кусок проводов, и не обязательно он должен стоить много. Вполне можно купить приличный вариант до 6-7 тыс руб. А если есть мастерская и работать вы планируете только в ней, или если вы готовы возить его на тележке по участку и иметь проблемы с соседями из за мигающего электричества - то выбор очевиден, надо брать транс.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    @Yuray56,
    Заодно не обращайте внимание на вес этого "хорошего трансформатора". Ведь для вас килограммов этак 40-60 поднять и перетащить совсем не проблема сейчас и не станет ей в более зрелом возрасте, когда потребуется подварить что-нибудь по мелочи в дальнем конце участка.
    Не обращайте внимания на проклятья соседей в ваш адрес при работе трансформатором в случае слабой электросети.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Да не слушайте никого, купите самый дешевый...:ogo:, потом будете либо покупать нормальный, не запариваясь за что переплачиваете, либо не будете варить в принципе. Свойство PFC (ККМ) работать при пониженном напряжении - побочный эффект, основное его предназначение - не гадить в сеть, соседи и энергетики будут Вам за это благодарны.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы считаете, что Ваше "забивание головы" трансформаторами лучше?
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не транс точно не нужно. Был у меня первый Nordika 4.181, а после нее Дуга 318М1 и Дугу нельзя было с ним даже сравнить. На сколько она была лучше. А когда научился варить инвертором, оказалось что и Дуга такие дрова...:)]:aga:
