F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тонкий металл 1 мм варю без всякого форсажа обычным профессиональным инвертором POWER MFN 200. В нем только регулировка тока без индикации тока (просто деления на регуляторе от 1 до 10) и еще есть переключатель для понижения напряжения холостого хода до 12 вольт, чтобы можно было варить в сырых помещениях. Все зависит от кривизны рук. :)] сварщика. Варил МР 3 С, конечно тяжело ими варить тонкий металл, дерьмо полное. А вот ОК 46 фирмы Эсаб, варил 1 мм листы металла 3 мм электродом без проблем :super: (такие были халявные:aga:). На днях купил еще по пачке их 2,5 мм, пачка 5,3 кг стоит в интернет магазине в районе 900 р, и пачку 2 мм, там 2 кг и стоит примерно 600 р, довольно дорогие стервецы, но они того стоят. Нормальным аппаратом, который нормально варит при пониженном напряжении (а это нужно для того, что у основной массы потребителей дерьмовая сеть подводящая и тонкие переноски, идет сильное падение напряжения при сварке и если аппарат плохо варит на пониженном напряжении, вот вам и залипание электрода и прочие радости :aga: сварки) можно запросто приваривать любые петли к любым столбам 3 мм электродом. Даешь чуть больше сварочный ток и вперед и с песней :)]. А 4 мм электродом черта с два приваришь, если сеть проседает от сварочного тока, и аппарат не выдает нужный ток. Тогда уж 3 мм электрод самый раз :super:. Я четверкой пользуюсь в основном только когда нужно допустим сваривать листы или уголки мм 4-5 или больше толщиной и нужно быстро варить за один проход. Можно и 3 мм варить, но это долго и нужна куча электродов.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Разговор о напряжении на дуге, а не питающей сети, возьмите электрод 2мм уонии и поварите 1мм металл:)]
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если вы не очкарик, то простая медицинская или строительная фильтр-маска решает эту проблему. А вот очки запотевают почти сразу, да и не удобно, сползают они постоянно.
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Имеете ввиду, что все инверторы оч боятся? :faq:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @kyzany,
    Вранье. Инвертор самый тяжелый, как у меня весит 10 кг, даже для женщины его переноска не будет неподъемной. У меня выходные провода 16 мм 2, медь, а не то, простите, дерьмо 6 мм 2 из алюминиевого провода, которое идет вместе с дешевыми инверторами. Общая длина 11 метров (6 на держателе и 5 на массе), но это уж совсем круто:aga:, на ток до 200 А и такую длину вполне пойдет медь 10 мм 2. Если купите такие выходные провода, даю гарантию, что и с проводами в 20 и более метров инвертор будет варить на токе до 200 А нормально. Инвертор легко перенести хоть на 100 метров, а проводов такой длины (6+5) за глаза хватает для любой работы, а как быть с трансформатором на 200 А, его вес будет минимум кг под 70-100 (если легче, это уже китайская дешевка). И если на его выходе будут тонкие длинные провода, то фиг с маком:aga: у вас получится нормальная сварка большими токами. Закон Ома работает и там и там одинаково.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Варит ток, а не напряжение. При горении дуги напряжение на ней в районе 24-26 вольт и выше не будет, хоть зафорсажтесь:aga:. Напряжение хх поднимается для облегчения поджига дуги и в первые секунды будет завышен ток, дальше он падает до установленного. Но опять же, сеть должна быть нормальной.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точнее мощность. ;)
    Синергия напряжения в районе 25 вольт и конечно же ток.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Есть линзы, встраиваемые в маску. Взял такую на пробу. Пока нравится, всяко удобнее чем в очках.
    Вот такие:
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Инвертор за 3 -4 тысячи будет лучше, чем транс за 8 и даже за 16. Я тоже, лет 20 варил однофазным трансом. И в прошлом году тоже думал о практической целесообразности покупки инвертора ради пары килограмм электродов в год.
    Тоже самое касается и масок хамелион в сравнении со стеклянным светофильтром.
    В хамелеоне я варю вечером при искусственном освещении, а со щитком от этого сразу глаза устают.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а может светофильтр в щитке какой нибудь левый ?(некачественный)
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня разные диоптрии с разницей в +1,5, потому только очки.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Думаю от того, что в стеклянной маске глаза адаптируются от сильно темного состояния до света отфильрованной дуги. И ещё, когда шов закончил и маску поднимаешь, а шлак ещё светится, то это тоже обжигает глаза. В хамелионе глаза перед зажжением дуги адаптированы к относительно светлой освещенности и разница после зажжения дуги небольшая.
    В щитке я в гараже вообще не варил, только днем во дворе. Когда день солнечный, то можно варить без перекуров и не устаешь.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пару лет назад на НТВ видеорежисеры в передачах типо "Ты не поверишь" постоянно резко меняли картинку на тв и соответственно яркость, от этого глаза страдают не меньше, чем при сварке в отрыв в качественной маске.
    Мерцание вредно для зрения, даже если оно отфильтровано от вредного излучения.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    IMG_20180111_235524.jpg IMG_20180111_232933.jpg IMG_20180111_230444.jpg IMG_20180111_233146.jpg
    Судиславские уони 2,5 мм короткие швы оказывается могут варить сверху вниз!
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    30А-20,4В на дуге, дале форсаж, у меня на 25А держит дугу, а с тонкой настпойкой форсажа нормальнл работает2мм уонии
