F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не то черканул, поправил.
  2. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Здравствуйте!
    Что влияет при какой минимальной температуре работает сварочник?
    Интерскол ИСА 250/10,4 по паспорту должен работать при минус 5º, но уже при плюс 1º, мигает лампочка индикации сети и аппарат не вклучается. Если чуток отогреть - включается и продолжает работать.
    Нести в гарантию?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Выбор комплектующих (диапазон допустимы температур наружного воздуха при работе. Указывается производителем) и качество сборки.
    Попробовать стоит. А там уж как повезет. Надо будет доказать что случай гарантийный.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Sin292, Интрскол - вообще ненадежно. Я бы постарался вернуть по гарантии деньги и купил бы что-то поприличней, и ненамного дороже. Вариантов тут обсуждалось тьма, но основные фавориты понятны, и из того, что я пробовал, это согласуется с моим опытом тоже. Форсаж, Ресанта, Микроша, дальше не помню. Иностранческие - Kemppi, Telwin, Aurora...
    Вообще, похоже где-то конденсат подмерз. Поработать аппаратом часок при обдуве - и отойдет. Вообще, это вряд ли от модели/марки сильно зависит.
    Ну да, прожарить его надо точно, 250й - четверочкой УОНИИ нормально будет в нижнем даже полчаса погонять
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мой микроб работает при -15*с ниже не пробовал, в такой мороз работать сваркой желания нет.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    По крайней мере у нас в ЛО больше 20 мороза - обычно не работаем. Ниже -5 и варится-то некомфортно как-то. Пока наледь расплавишь, пока грязь сожжешь - глядишь, и металла уже не осталось. Тонкостенку особенно фигово - пока электрод подожжешь, дыра.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверное по морозу конденсат выпадает на холодных частях платы.
  8. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Попробую "прожарить"
    Спасибо за советы.
    Не выйдет - понесу в гарантийку. Я из Беларуси, у нас в основном китайские инверторы с завышенным данными...
    Поэтому и выбрал Интерскол, который по обзорам выдает обещанный ток. Вот с качеством, не везет мне.
    Перед двухсотым был ИСА180/8.6. Через месяц неактивной эксплуатации сломался. Отремонтировать не смогли, магазине предложили заменить на другой. Взял более старшую модель. Варит лучше, вот только с температурой заморочки.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Регулировка форсажа - нужна или нет?
    Не понимаю как она может помочь при сварке тонким металлов на малом токе, если ток будет мал то и шов будет горбом и будет недоплав металла
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут на форуме есть тема, что-то типа "Интерскол - отвечаем за базар". Там есть представитель гарантийной службы. Может, имеет смысл сначала с ним связаться?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А замечал что при одном и том же токе на разном рутиле в принципе по разному ванну видно? Один горит ярче, другой более тускло.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы сказал, что очень даже нужна. Она компенсирует недостатки сети.
    Полуавтоматом не варили никогда?
    Если шов горбом и недорасплав это говорит о том, что ток мал.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Замечал, решил что причина в количестве и поведении шлака (как и куда "гонится" дугой).
    Ну по крайней мере мне так показалось.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну а чуть длиннее дугу? И видно как горит сама дуга. Я вчера от ОЗС 12 на АНО 21 прыгал. Так от АНО по первому разу даже глазам непривычно, как ярко.
    Зато тонкую трубку с наплавом варить проще.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Все верно, чтобы не было горба надо добавить ток, но тогда и электрод липнуть не будет.
    У меня пока не было ситуации когда шов нормальный, а электрод липнет.
    Варил металл 2 2.5 3.0 5.0 мм все электродом ОК 46.30 2.5 мм
    аппарат hugong welder power stick 160
