F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вам с сетью повезло.
    Потому как сварка тонкого при плохой сети двойное удовольствие. При пуске нужно бы поменьше, чтобы не жечь, а при процессе нужно бы постабильнее.
    Затем и форсаж.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Но все пишут что это мега нужная весчь не зависимо от качества сети
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не готов за всех. Думаю, что при хорошей сети и трансформатор нормально.
    Но у меня всё не очень с етью и я почувствовал разницу когда форсаж есть и когда его нет практически.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какой аппарат и какие значения были в сети, какой металл и чем варили?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С толщиной металла сложно точно. Я варю б/у в окраске или сдираю чуть, но и металл соответственно. Толщина изначально металла была 1.2мм. А там уж как повезёт.
    Аппарата два. Алитек и Пико. При чём Алитек больше нравится в этом смысле (форсаж сильнее)
    Про значения в сети сложно сказать. У меня скачет сеть и земля плывёт. Но Алитек держит просадку лучше (опять думаю за счёт форсажа). Ровнее получается, подстраивать не нужно.
    А вот с электродами так я люблю варить по тонкому АНО 21. Можно ещё Турецкими, но они 2,5 мм и не всегда мне хватает. Хотя текучесть у них блеск. Второй проход можно в ноль залить.
    Остальное тонкости дела.
  6. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    нашел вчера тему "Интерскол отвечаем за свой инструмент". Она уже закрыта
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пишите в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/265146/
    В той что закрыта, все равно мало помощи было.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж дуги, при работе нормального сварщика не работает ни на одном аппарате.
    Форсаж дуги срабатывает при чрезмерном углублении электрода в сварочную ванну.
    И вот когда напряжение на дуге начинает падать при охлаждении ванны, включается форсаж дуги.
    На сколько его надо включить?
    Примерно на столько, на сколько сварщик может понять, что электрод залипает и мог успеть его отвести, чтоб продолжить нормальную сварку без функции форсаж дуги.
    А вот регулировка форсаж, это понятие новичка, который втыкает электрод до включения функции и думает, что он регулирует форсаж, а между тем регулятор форсаж повторяет полностью регулятор тока.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Мой русский на этом предложение сломался :(
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже не понял что Сергей Николаевич хотел сказать. Если даже допустить, что форсаж и регулятор тока одно и тоже, то ток регулируем в ручную, а форсаж регулирует автоматика, даже выбранный если есть регулировка.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Опять все упирается в ВАХ аппаратов:)]
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возможно. Но сварщику это не нужно. Ему нужно, чтобы варил.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Правильно, поэтому либо ручной форсаж, либо автоматический:)],любой на Ваш выбор:hello:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж, это добавление тока, при снижении напряжения на дуге ниже критического.
    Форсаж добавляется во всех аппаратах не в ручную, а автоматически.
    В тех аппаратах, где форсаж дуги есть, применяются с регулируемым форсажем и без.
    В тех, где есть регулировка, как правило "Форсаж дуги", это переменный резистор, включенный в разрыв задатчика тока и включается разрывам оптрона (транзистора) при достижении низкого напряжения на дуге.
    Где нет регулировки, ставят постоянный резистор так же в разрыв или если МК управление, то устанавливают ФД на программном уровне.
    Нужен Форсаж дуги или нет?
    Мое мнение, что нужен.
    Нужен он с регулировкой?
    Мое мнение, что не нужен.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вот теперь все понятно.
    Есть простые способы проверит наличие автоматического форсажа дуги?
    Знаю можно проверить наличие VRD и Antistick
