F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Так у горна эпицентр там где заготовка лежит. Если без поддува или на краю - температура не такая большая. Бывало, что я перекалил электроды. На буржуйку поклал. Ну там и слишком долго лежали. Обмазка облезла. Толстые вещи нормально варятся несколько проходов. В тему по выбору щас отпишусь как купил новый аппарат.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну да. Миллиметров от 12-15. Но 8-10 что электродом 5-кой, что полуавтоматом - обычно за раз.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я пробовал прокаливать электроды в домашней духовке, там температуру можно выставить. Особой разницы не заметил, наверное только рентген шва увидит разницу или через годы по коррозии можно будет увидеть, что водорода в шве избыток. Однако, когда электрод крепко залипнет и в зоне контакта перегреется, то компоненты в обмазке, которые должны выдавать защитные газы при сварке выгорают до неё. А при повторном поджиге их (газов) уже недостаточно и электрод ражигается плохо. А если перегреть электрод при прокалке, то уже по всей длине нехватка защитных газов.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разница заметна на не очень хороших электродах! А тонкости да, на просвет заметны! :)]
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А проволока не выделяет! :aga:
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если, например, в рутилцеллюлозе сгорит целлюлоза, то газовать она уже не будет.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если пакет полиэтиленовый оставить в духовке, то он расплавится.
    А если велосипед оставить в соленой воде, он заржавеет.
    А если сало оставить на сковороде, оно почернеет. :aga:
    И так далее.
    @Виталий C 31, а зачем, :)]
    Это равносильно, что аппарат на 220, включить на 380.
    Или зубочисткой чистить уши, вместо ватной палочки.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не знаю зачем, но люди это ведь делают и даже порой другим рекомендуют! Некоторые на кз "прокаливают", другие автогеном, а тут на горне.
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я думаю, что лишь бы обмазка не облезла. По этому фактору температуру прокалки и рекомендуют. Рутил возможно раньше сыпаться начнёт. Ну и он легче поджигатеся. Поэтому не требует более высоких температур и длительности прокалки. Но это только мнение.
    Повторный поджиг труден когда электрод холодный. Ионизация зависит от температуры и всё такое.
    Был у меня опыт прокалки в печке банной. На углях когда дрова уже перегорели. Краснодарские УОНИ сильно трещали. Гасли. После прокалки нормально. Но трещать не перестали.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чем меньше рекомендуемая производителем температура прокалки, тем легче поджиг. Тоже, только мнение, по крайней мере у популярных электродов это так.
    Для начала устойчивого горения нужно, чтобы кончик электрода нагрелся до температуры интенсивного выделения газов из обмазки и эта температура немногим выше рекомендуемой для прокалки. Ну и соответственно за одно и тоже время для нагрева основных электродов требуется бОльшая мощность, чем для рутил целлюлозы и ещё большая для электродов с обмазкой с пониженной способностью выделять газ. У разных аппаратов разный хотстарт и напряжение хх. Чем эти параметры больше, тем меньшее время нужно для разогрева кончика до нужной температуры. Пользователи Интерсколов жалуются, что хот старт прожигает метал! Так что, видимо, лучше всего когда есть возможность настройки под конкретный электрод и толщину металла.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бросьте, той ионизации Ваши начальные температуры - совершенно не важны. Для температуры в 2500 градусов все равно: началась она от 20 или от 40 - это разница в два процента.
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @aostspb, @Виталий C 31, Интенсивное выделение газов бывает при температуре выше в раз несколько. Чем Т прокалки. Когда плавится стержень.
    По поводу поджига читал в эту неделю:), что напряжение ниже 60 вольт не бывает у аппаратов. Но сильно выше особо и не нужно. Не так сильно влияет оно на поджиг.
    Я считаю, что поджиг начинается за счёт ионизации воздуха. Обратным током. Можно погуглить по этому поводу. Я варю только основными. И плохо представляю работу другими. Но разогретый до красна металл зажигается гораздо легче.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это с Ресантой ПН. Интересно как новый Редбо себя покажет!
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Чуть видео снял. Правда не наснимал на малых токах с тонкими.
