F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Всё бы сварочник мерили клещами переменного тока - погоду показывают они
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Так вот оно чего! А я думал чё за показатели:)]. Показометр удалось разглядеть уже после того как отснял. С маской не очень удобно смотреть на клещи и на дугу.
    На Redbo SuperARC-165S непонятно работает антистик. Тонкий электрод раскаляется докрасна через время. И это тоже мешает его отрыванию. Гнётся красный электрод мягко. Хотя сначала не замечал залипаний. Потом в неудобном положении попарился. Зато когда электрод залип не сильно - его отрыв позволяет сразу зажечься иной раз.
    :um:
    Нашёл на форуме отзыв о работе антистика другого аппарата подходящий по описанию под то, что я имею на Редбо.
    alekseyka77
    Отправлено 19 Сентябрь 2016 12:13
    Долго не хотел писать, но вот недавно поварил электродами (ПА развращает)...
    Вопрос- а как будет реализован антистик?
    Известно, что на некоторых аппаратах, при работе с более длинными, чем в комплекте со сварочником, кабелями, сия функция работает некорректно, так-же, при малом ф электрода могут быть проблемы...
    Если антистик изначально "кривой"- то его наличие или отсутствие особо ни на что не повлияет...
    Я ни разу не электронщик, но думаю, что эта функция должна срабатывать в % от выставленного тока, или иметь регулировку.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какими электродами на видео, что то поджиг вообще никакой на обоих
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы бы диаметр называли, а то, что одному тонко, другому в самый аккурат. :aga:
    А если току добавить, то и освещать помещения можно. :victory:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Никакой это мягко сказано :)] Эт так стучать что бы зажечь дугу, кошмар :aga:
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виталий C 31, вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20403703/ объяснил весьма популярно как продавцы обычную защиту силовых транзисторов и диодов от перегрузки по току выдают за антистик. А, Геннадий в своем видео про тот же ЗУБР показал как работает эта защита. Вот здесь видео https://www.forumhouse.ru/posts/20062688/, в котором видно, что при КЗ почти до конца падает вольтаж, а ампераж не падает. И со временем электрод всё равно разогреется. Я, сперва думал, что это такой "неполноценный" антистик, но как оказалось это всего лишь защита. У Геннадия есть видео, если не ошибаюсь про Форсаж, в котором видно как работает настоящий антистик. При КЗ до нуля падает и вольтаж и ампераж.
    Видимо и в вашем аппарате тоже нет антистика, а срабатывает защита от перегрузки по току.
    Кстати на видео видно, что замеры постоянного сварочного тока нужно проводить токовыми клещами с функцией "тру мрс", но они зараза дорогие в отличии от простых токовых и стоят как бюджетный сварочный аппарат.
    Судя по тому описанию антистика, которое вы нашли на форуме, то с учетом вышесказанного - это обычная защита от перегрузки по току. Для себя я понял, что полноценный антистик - это только один случай, когда при КЗ все показатели сбрасываются до нуля. Всё остальное, это уже не антистик. Хотя на практике, даже такая защита от перегрузки хорошо помогает. Трансформатором никогда не сваривал, но пишут, что у него при КЗ электрод почти сразу залипает и накаляется. Для новичка в сварке это не айс.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Электроды в титровке указал. УОНИ Тольятти 3мм и Краснодарские 4мм. Когда металл толстиый а электроды тонкие - поджиг легче. Но когда есть опасность прожига тонкого металла - приходится балансировать на грани. И поджиг не самый простой. Оттого и приходится выбирать аппарат, который будет зажигать легче. Опять же стук толстого электрода по тонкой железке звучит громко. Тем более, что при возобновлении сварки обмазку на кончике электрода надо отбить.
    ЗЫ. @LeonidKam, Тонкими электродами 2.6 ЛБ поварил но не снял. Может ещё сниму позже.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Тест сварочного инверторного аппарата Сварог ARC 205 B Z203, на измерительном стенде.
    На 3.41 показано, что при выключенном форсаже в 0 антистик работает. А при форсаже 100% он отключен.
  9. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста. Есть старый сварочный аппарат, Тольятти, ВАЗ, трансформаторный.
    Обмотки медные, сделан неплохо. Железо собрано в пакет на сварке. Если убрать сварочный шов болгаркой, не испортятся ли листы? Есть желание собрать все в перекрышку.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А так, чёт видео не удачное. Железка сильно тонкая для таких токов и ржавая.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если снимите аккуратно шов, а потом аккуратно разберёте, то маленько испортятся. Только непонятно что Вы хотите сделать и зачем? И что за аппарат, они разные делали.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы наверно имели в виду, что сваркой собран каркас, который обжимает пластины трансформатора?
    Сами пластинки сердечника, имхо, должны быть изолированы, даже друг от друга.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Варятся они нормально, если правильно варить. Но есть, конечно, и сборочные без сварки.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А я и не сомневаюся, что они варятся ... вопрос тогда зачем их (сердечники) собирают из изолированных пластин, а не мотают обмотки на цельную болванку?
    Сваркой Вы и получите эту самую "болванку". :aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не болтайте ерундой. Провариваются лишь края пластин и совсем неглубоко. А только для их фиксации. Иногда прихватками с краёв, а иногда и по всей длине пакета. И я не утверждаю, что так делается всегда, но такое есть. И у нас, и у буржуев. Поэтому советую Вам перед хихикать, сначала прочитать. Чтение иногда бывает полезным.
