F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Проварены швом 6-7 мм шириной по всей длине пакета в нескольких местах.
    Сварочник - 140 амперный, довольно компактный, выполнен как ш - образный пакет с плоской подвижной частью. Очень много жрет на хх. Куплен в Тольятти в 91-м году.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шунт, что ли? На пределе, наверное. А сделать то что Вы из него хотите? Распилить и перебрать? Не поможет убрать ток на хх. Скорее всего станет ещё больше после того, как.
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Электротехническая сталь отжигается специальным образом. Когда ее сваркой пакетируют в сердечник, я думаю, свойства стали локально теряются и трансформатор будет уже не тот. Например трансформаторы в микроволновках все со свареной в пакет шихтой и сильно греются в работе. Но режим работы у них в микроволновке непродолжительный поэтому как бы нормально.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может конденсаторы в первичке стоят?
  5. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Транс и вправду сильно греется. Кондеров на входе нет.
    В конструктив аппарата когда-то давно был добавлен диодный мост. Варить лучше не стал, а до дросселя просто не дошли руки - купил инвертор.
    А в наст время возникла мысль попробовать сделать полуавтомат для сварки жестянки и только.
    Для этого нужно изменить характеристику и немного домотать первичку с отводами. Вот и задумал разобрать и пересобрать в перекрышку. Может получится отжечь железо. А какое оно там - не понятно, белесое и не пермаллой точно.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Конечно, понятно ... правда не всем. :aga:
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ничего удивительного для малогабаритного трансформатора на Ш-образном сердечнике да еще и работающего на приличной мощности.
    Для обеспечения жесткой характеристики достаточно будет прижать замыкающий пакет железа плотно к Ш-образным пластинам. В данном случае, как мне представляется, не нужно ничего разрезать и собирать в перекрышку - наоборот данный заваренный пакет железа даст лучшую возможность по подбору выходной характеристики. Регулируя подкладками магнитный зазор можно будет получить не жесткую характеристику, а немного помягче. Что может благотворно сказаться на поведении дуги в режиме полуавтомата.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Объясняю последний раз. :)] Сваренный шихтованный магнитопровод может греться по нескольким причинам. Назову только некоторые, потому что их много. Первое, неправильно выбранная конструкция магнитопровода. Второе, магнитопровод собран кривыми руками на кривом железе. Третье, и чаще встречаемое, это неправильный расчёт железа и намоточных данных трансформатора. Если Вы мне не верите, то я могу с Вами поспорить на сумму, которая у Вас отобьёт привычку хихикать. Я просто соберу трансформатор на шихте, сварю его, а Вы проверите трансформатор на х/х и на греться. Трансформатор останется потом у Вас, но за материалы Вы мне тоже заплатите. Потому что он мне не нужен.
    РS. Забыл сказать для честности в споре. Когда то я занимался расчётами таких трансформаторов. Не убуду утверждать, что были изготовлены они десятками тысяч, если в штуках, но несколько тысяч штук сделаны были.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @dashnik, уважаемый чаго это Вы так взъерошилися? До весны еще далеко!
    Вы имеете свое мнение ... я имею мнение отличающее, слегка, от Вашей, и тоже имею некоторый опыт с самоделками (все мы из СССР) ... но почему то ни спорить, ни письками мериться - неохота. :hello:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эх! А все уже тут затаились с линейками... :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не взъерошился и мериться с Вами ничем не собираюсь. Я просто не люблю когда люди, если не знают чего то, начинают про это разговаривать и ещё при этом хихикать. Если у Вас есть сомнения в моих словах, то я Вам предложил вариант. А кроме мнения надо ещё и знать маленько. Ладно, проехали. :hello:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гм ... а что то это я не знаю и еще про это говорю? :faq:
    Уговорили, только ради Вас ... буду - хохотать! :)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Транс разбирать все равно придется, доматывать и делать отводы на первичке и уменьшать витки на вторичке
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И что вы получите? Был транс заводской в своё время, добавил 7 витков вторички, помощнее стал.
