F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И четвертое - замыкание пластин, произошедшее из-за сварки оных ... по причине стремления получить количество (на качество плюем - не себе родимому - купят и такой :aga:). Понимаю ... изолированные, от набора, шпильки и сверление пластин - еще тот гемор!
  2. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Всем привет!
    купил себе аппарат wester compact180, можно ли из него сделать плазморез?
    1. Если да, то что для этого нужно кроме компрессора плазмотрона и кабель-шлангового пакета? не совсем понятно как все это подсоединить между собой)
    2. Можно ли его будет использовать и как сварочный и плазморез?
    Я понимаю тема наезженная) я новичок в этом деле, не все понятно когда читаешь статьи в гугле)
    Спасибо!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Напомнило сказку про кашу из топора.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ничего Вы не понимаете. Давайте так, или закончим разговор на эту тему, потому что мне это не интересно, или вернёмся к пари. А так это может продолжаться бесконечно. Про другое поговорить в темах можно будет, а продолжать разговаривать про это я считаю бессмысленно. Или Вы добиваетесь третьего - что бы я обозвал Вас подходящим словом и меня за это отправили в баню?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    В баню нинадааа:ogo: В баню лучше в пятницу и по своей воле:|:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Обзываться нехорошо. Все мы люди человеки и смотрим на мир со своей колокольни. :pioner:
    РС. Я тут волею судеб три генератора автомобильных перебрал. Пластины статора у них сварены в пакет. Но опять же охлаждение принудительное, хорошее.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На Ресанту ПН я не жалуюсь. Антистик перестаёт работать на низком напряжении в сети. И он работает более явно чем на Редбо. Ещё не знаю как поведёт себя на низких напряжениях Редбо. С работой на толстых железках и зачищенных на Ресанте проблем не было. Поэтому интересно было попробовать именно тонкий металл. Без зачистки. Редбо понравился больше. Но не глобально. Работать можно обоими.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Для полуавтомата лучше жесткая характеристика. Чем ближе обмотки к друг другу тем лучше. А если одна намотана на другую то совсем хорошо. ;)
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Nikoka,
    На счет жесткости хар-ки у ПА:
    Я как то видео на ютубе посмотрел насчет переделки трехэтажки в ПА, суть вот в чем:
    Введение обратной связи только по напряжению (суть та самая жесткая хар-ка) оказалось недостаточно для получения приемлемой работы в режиме ПА - было великовато разбрызгивание металла и еще что-то. И автором идеи переделки и видео о самой переделке была добавлена еще и регулируемая обратная связь по току, после чего все настраивалось и варилось в лучшем виде.
    Так что вполне соглашусь что абсолютная жесткость характеристики может и не устроить в конечном итоге.
    У Ш-образных трансформаторов с обмотками одна поверх другой и так жесткая выходная характеристика за счет передачи магнитного поля не только по сердечнику, но и непосредственно от катушки к катушке из-за близкого расположения оных.
    Если обмотки (катушки разнесены) то в зависимости от удаления обмоток друг от друга, а так же введением магнитного шунта можно добиться смягчения выходной характеристики. Правда в меньшей степени, чем намотанные например на разных стержнях обмотки первички и вторички на П-образном железе.
    С охлаждением на Ш-образном трансформаторе небольшого размера тоже не очень - желательно ставить вентилятор и продувать в окна сквозь трансформатор.
    В общем сплошной простор для творчества. :)
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У инвертора (переделанного) брызги потому что напряжение на выходе у него стало равняться напряжению ХХ и при сварке не снижалось. Надо было транс перематывать. ;):pioner:
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Nikoka,
    У П/А Ресанта САИПА200 трансформатор 13:4. Крутим - вертим, делим-умножаем и получаем около 95В на выходе. ;)
    При нажатии на кнопку горелки напряжение ХХ в районе 41В.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С паузами между импульсами. ;)
  13. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Финал истории по изменению в/а характеристики трансформатора.
    Раскрыл сегодня сварочник. Модель его ТДМ 140/1.
    Сердечник Ш-образный, из тонкого железа и составлен из семи прямоугольных кусков, сваренных между собой. Похоже, из остатков производства, не видал никогда ранее такого.
    Средний керн укорочен, Т-образное пересечение сверху отсутствует, туда входит регулировочный стержень. Две раздельные обмотки из меди на пластмассовой катушке.
    Разобрать такое = выбросить.
    Всем спасибо за обсуждение и советы.
    73
  14. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Не плазморез, но tig аргоновый делают. спроси morgmael-a.
  15. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Позвольте немного повзрывать мозг.
    Чтобы дверь между улицей и комнатой отдыха фунциклировала в максимально жестком режиме (теплая среда КО | холодная улица без тамбура), думаю из проф. трубы затеять коробку и каркас полотна. Полотно затем обить рейкой...
    И вот внимание, вопрос. Проф трубу какого сечения брать? Полотно 30*30 достаточно будет? Коробка 40*80 с 20*20 в месте притвора?
    Мне бы еще одному это все установить и не надсадиться...
