F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Без обид, просто сильно удивился, обычно стежками ложу 3-кой на 75 амперах.
    На фото же. Удивился, одним словом.
  2. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    У нас с работой глухо от слова совсем.
    Сокращения, увольнения.
    Пенсия да шабашки помогают.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тройка, стежками рутилом хорошо - как полуавтоматом, может есть спецы и УОНьками могут - не встречал .
  4. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Давно я уони не варил. Хотя на вертикале и потолке выходило не кисло годов много назад.
    попробую нить как снова.
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я думаю люди просто стебутся на этом видео.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Так и есть:)]
  8. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Т. е. есть смысл переплатить за форсаж дуги?
    Оффтоп наверное о глазах - где то здесь жаловались что изза сварки дальнозоркость развилась... Интересно у всех в дальнозоркость уходит или у всех по разному...
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    дальнозоркость развивается с возрастом и не только у сварщиков (так называемая старческая) а не от сварки.
    п. с. из вики
    ". Этот процесс начинается в возрасте около 25 лет, но лишь к 40—50 годам приводит к снижению остроты зрения при чтении на обычном расстоянии от глаз (25—30 см). Примерно к 65 годам глаз уже практически полностью теряет способность к аккомодации
    Возрастная дальнозоркость характерна для людей старше 45 лет. Заболевание обусловлено возрастными изменениями мышц и тканей глаза. Хрусталик со временем склерозируется, уплотняется, ресничная мышца слабеет, и глаз теряет способность к нормальному преломлению лучей.
    Возрастная дальнозоркость – естественное состояние человека. Предотвратить её нельзя, но можно избежать последствий возрастной дальнозоркости: нечёткости зрения, головной боли и перенапряжения глаз. Для этого нужно своевременно начать коррекцию дальнозоркости с помощью очков, контактных методик или хирургического лечения "
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Или иметь заранее близорукость :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не-а. Не компенсируют они друг друга. Тут либо двое очков, либо очки с двойными стёклами. :(
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вас и не поймешь.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    По прошествии года с момента покупки аппарата ручной дуговой сварки, думаю что нужно было сразу покупать полуавтомат. Так, на все случаи жизни и поучиться можно было бы различным видам сварки.
    Хотя год назад я особого понятия не имел в чем различия между разными сварками, да и вообще чё к чему. Поэтому выбирал по старой русской традиции - грянул гром, нужно стало срочно сделать ограждение. Пошел перекрестился и начал искать недорогой инструмент для решения конкретной задачи без особого взгляда в будущее. Хотя и такой подход имеет право на жизнь, тк могло получиться так, что купив аппарат за 6 тысяч и потыкав пару раз электродом мог бы прийти к выводу что нечего забивать голову сваркой. Тогда потраченных 6 тысяч было бы не сильно жалко в отличии от 20-ти.
    А причиной такой мысли послужило то, что сегодня утром "отключили" горячую воду, точнее потек уже третий накопительный водонагреватель. Получаем горячую воду с помощью данной техники уже 15 лет. Первые отработали по 3-4 года, а последний прослужил 7 лет. Он бы возможно и ещё послужил бы несколько лет, но я немного обленился и не обслуживал его с 2014 года. Все баки были эмалированными, одной и той же марки.
    Вот и размышляю сейчас.
    Купить уже четвертый нагреватель, с баком из нержавейки, с гарантийным сроком в 7 лет, но это цена вопроса от 10 тысяч. Или всё же ради любопытства разобрать один из баков, благо я их не выбрасывал, лежат они в подвале в своих заводских коробках, да и попробовать отремонтировать. Но только получится ли моим ЗУБРом заварить гнилые отверстия. Толщина стенок неизвестна, но думая будет намного меньше чем у топовых моделей в 2 мм.
    А был бы полуавтомат, было бы больше уверенности в положительном исходе дела.
    Можно конечно обратиться к тем у кого есть такой аппарат, но окромя бака возникает еще дилемма.
    Сам корпус в таких нагревателях неразборный, и имеет теплоизоляцию из пены. Но имея в наличии три одинаковых корпуса и полуавтомат можно было бы поизголяться и сделать аккуратный корпус, причем разборный, со съемной теплоизоляцией. Так как любой бак со временем приходит в негодность и дает течь. А это был бы ремонтопригодный экземпляр.
    Так что вывод сей басни таков.
    Если имеете 6-8 тысяч и думаете какой инвертор купить для начала, то может лучше поскрести по сусекам и найти тысяч 10, хотя 10 наверно мало будет, тогда тысяч 15 и прикупить сразу полуавтомат. Так на все случаи жизни.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Полуавтомат, весчЪ не плохая, но далеко не универсальная, и не маневренная, что самое главное. В гараже, мастерской стационарно - да. ММА наше всё .:)]
  15. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Молодой ещё! Я сижу на этой технике с середины 90-х.
    Чревато серьёзным разочарованием, но это отдельная тема.
    Под давление не пойдёт, т. к. рано или поздно рванет в другом месте.
    Нет. Для этих целей нужна техника покачественней.
    И напрасно. Пробовал я ремонтировать такие баки при помощи ПА. Нужен либо редуктор с подогревом, либо микс вместо кислоты. Когда под давление, не всё так просто.
    Проще всего просверлить отверстие в месте течи, положить резиновые прокладки с двух сторон и зажать болтом с гайкой.
