F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    скажите, а кольцо потом так и остаётся в трубе ? Проходное сечение же уменьшается:faq:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если сама скважина из стальной трубы, то стальной электрод ей нисколько не помешает! :)
  3. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Цинк взаимодействует с горячей водой с выделением водорода. При этом плохо не то, что водород выделяется, а то, что цинк растворяется.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Здравствуйте господа! Не нашел подходящую профильную тему. Поэтому спрошу тут, т. к. тут бывают все)
    Полуавтоматами и ММА я вроде как закупился, теперь интересует меня таки TIG, занимаясь авторемонтом это минимум интересная опция для привлечения клиента. Какой здесь принцип выбора? То что AС/DC это конечно само собой разумеется, так же будет Сварог, по моим личным симпатиям и возможностям "взять по закупке". Тут скорее вопрос модель 200 или 250 и соответственно одно или трехфазный? И на сколько удобней цифровое табло с одной крутилкой и кнопками или же многокрутилочный вариант?
    Пока остановился на варианте Сварог Е102. Достаточно будет например такого для заварки различных моторных щитков, поддонов и т. д?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :hello:Семён ! Маловато здесь любителей ТИГ, всё больше по заборам и воротам :) - дачники же. Эт тебе куда то по специфике надо, ну а потом нас научишь :hndshk:, удачи .
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если планируете работать с алюминькой то Моща понадобится. 3 фазы всегда лучше чем 2, но надо иметь возность их подключить, опять же мобильность теряется.
    Для работытна больших токах нужна горелка с жидкостным охлаждением.
    Я то же купил Сварог, но по проще чисто для нержи.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Gest1, Три фазы то как раз есть. Просто трех фазный Сварог Е102 устраивает по цене, более мощные модели уж очень дорого)
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все эти горелки с водяным охлаждением имеет смысл использовать если варите непрерывно, долгое время, а при эпизодических работах - это деньги на ветер ;)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Горелка то по цене не на много отличается, хоть и дороже, конечно. Проблема может быть, от куда брать воду, что бы она втекала и вытекала из горелки. :)]Хотя и это решается. Но такие горелки не для аппарата на 250 ампер.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дороже, но подойдут для
    Т. е. есть разница между различными и некоторыми. :)] А вообще то, сколько из моих знакомых не покупали подобные аппараты, как правило, они потом использовались и используются мало по назначению. Чего только не варят, и в основном не поддоны. :)]:)]:)]
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это вопрос технологический: иногда проще гарантированно уменьшить сечение, но при этом закрыть шов от внутренней части трубы и того, что там внутри протекает. :) Хотя бывают не только центрующие кольца, которые вставляются внутрь трубы, но и "накладные", которые имеют внутренний диаметр такой же, как у трубы, а наружный - существенно меньше. Но это все для "больших" труб, на малых диаметрах я такое ни разу не видел, чтобы применяли.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Попытался представить - не смог...
    А вообще какими электродами варят трубы для воды?
    Я спрашивал у наших сантехников - они вообще сказали что пользуются газом.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, представьте: стенка трубы 3мм с фаской 1мм, а между двумя такими трубами - кольцо из квадратной проволоки 1.5*1.5мм. Но, повторюсь, водопровод так не варят.
    OK46 или даже чего попроще... Газом - качественнее шов, а электродом - дешевле и быстрее разворачивать рабочее место. Вот и варят в большинстве случаев - электродом.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это такая медицинская тема. Якобы атом водорода, выделяемый при нагревании цинка воздействует на организм. Не буду даже тему развивать. Во первых не силён и не уверен, а во вторых отношусь только как к теории. Но применение на ГВС только неоцинкованного металла есть строительный факт.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А споттер уже купил? Мне приходилось выстукивать машины нашими русскими инструментами, молоткоми, выколотками и чурбаками! :)] Качественно сделать непросто! А споттер в этом незаменимая вещь!
