F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А как же GOOGLE, а так то Судиславль. После безумного (в прямом смысле слова) ESAB-a, просто праздник души:super:.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для меня личное общение дороже:)]:hello:
  3. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Производитель имеет первостепенное значение. Если есть возможность варить электродами из Европы, то так и делайте. Если шведский ESAB нашли, УОНИ не ищите - оно вам уже не надо.
    Диаметр 1.6 - очень тонкий, вы с ними намаетесь независимо от аппарата. А двойка - уже вполне терпимо. Уткнёте его в щель и варите не спеша без всяких уголков. Потом сверху теми же ОК 48.00, но диаметром 3.2 - и всё будет в порядке. Потолочных швов не бойтесь - ничего там сложного нет, да ещё с такими острыми углами, как у вас.
    Правда, конструкция у вас весьма ржавая, а такие электроды этого не любят. Если сможете хоть чуток зашкурить перед сваркой, то лишним оно не будет.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Это 2 недельный налет, все чистится ушм и блестит перед работой
  5. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Не согласен. Полностью и целиком.
    В данной конструкции сварочный шов изогнёт лаги внутрь, при провара внутреннего угла.
    Вариант- только тонким швом пройтись.
    Или через добавочный элемент проварить.
    имхо.
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Это может произойти почти в любой конструкции. Для предотвращения этого вся конструкция собирается на прихватках. Я об этом не написал, т. к. считал это само собой разумеющимся. Но упомянуть об этом всё же надо - спасибо, что напомнили.
    Двойка и даст достаточно тонкий шов. Особенно, если побыстрее вести.
    Добавочный элемент в виде уголка может и не решить этой проблемы - смотря как обваривать.
  7. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    на нижней опоре по ребрам, на лаге также по рёбрам в идеале :)]
  8. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    зависит от понимания, что значит быстро вести, а также непровар.
  9. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Мужики, я не спец по сварке, с детства увлекался ей, потом армейка, так что хобби и для себя варю.
    Ну и соседям варюкаю.
  10. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Може так понятней будет отношение ко мне и ко сварке.
    Както обвалом завалило металлопрокат, расчистили, но все балки гнутые были, от сварные и выпрямляли их швами.
    Я тогда шкетёнком был, подошёл, мне дали в руки держак, от и любовь к сварке металлов, а в последствии сопромат, колледж, мост в Вологодской, а потом военка.
    Где то так.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    проблема тонких электродов в том, что у неопытных сварщиков трясучка рук приводит к сильному дрожанию конца электрода.
    вы пробовали раньше варить электродами с основным покрытием? попробуйте для начала поподжигать их на тренировочной железяке.
    Конечно там нет ничего сложного. Весь вопрос в наличии или отсутствии соответствующего навыка.
  12. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Повторюсь 100500 раз.
    Варить сталь СТ...Уонями.это бред сивой кобылы.
    Оно нафиг не нужно и не даст ничего. кроме чувства что ты "умееш" варить такими.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я много чего умею и не известно когда что пригодится. А если интересно и есть возможность, то почему не попробовать?
  14. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Логично.
    Очень сильно развивает чувство контроля дуги и моторику руки. ;)
    Но полуавтомат всё равно круче:)]:)]
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Иксперт? :)]
