F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Не соглашусь пожалуй.
    На рутиле швы красивее.
    Впрочем зависит от качества обмазки, сухости электродов, подготовки металла и т. д.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот напали на основные электроды! Не варите ими, я вас не заставляю! :)]
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да вообще уони какашка!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Когда сварщик не умеет варить, он сделает своими кривыми руками столько пор и шлака и такой уродский шов в стиле "насрано", что сами по себе характеристики металла, наплавляемого электродами, теряют свое значение.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хорошо бы ещё фото выложили, как Вы хорошо варите! :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Когда я иногда что-то варю по хозяйству, вести фотофиксацию обычно очень неудобно, да и в голову не приходит что кому-то интересно смотреть на результат - на образец для подражания это все-таки не тянет (хотя иногда получается очень симпатично).
    Недавно вот реанимировал старую тачку, усилив конструкцию приваркой пластины толщиной 2мм между труб ее каркаса. Трубы со стенкой 1мм. Начал варить 2-кой ОК46, сразу прожог трубу. Попробовал в отрыв (впервые) - в принципе получилось неплохо, но местами есть поры и шлак. Ясен хрен, что причина не в качестве самих электродов
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @muai2, у меня шлак в шве бывает в крайне редких случаях. А вам и товарищам отписавшимся выше хорошо бы чего-нибудь почитать, хотя бы то, что написано на пачках с электродами! :)]
  8. muai2
    muai2
    muai2
    С чем вас я и поздравляю! :victory: Очень рад за вас! :cool:
    Отличный совет! :super: Обязательно почитаю что-нибудь! И может быть даже напишу. :um::aga:
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Можно очень просто проверить. Сделать два одинаковых небольших, мм по 20-40, соединения, с одинаковым катетом, одно - основными, скажем - УОНИИ, (у нас - почти синонимы), другое - переменкой.
    И попробовать на излом. Рукой. Очень показательно.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вы хотели сказать разными электродами?
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Всё зависит от сварщика..какой шов рположит, такой он красивый и будет...А электрод...да, не последнюю рояль играет в качестве шва. Красота от сварщика!
  12. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Между прочим, LB-52U и аналоги, относятся к классу "основных",прекрасно работают на переменном токе.
    А понятия электроды для разного тока-нет.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Возьмём свежий с завода горячекатанный уголок, полосу или лист. Поверхность у них ровная. А если эти же железяки полежат нное количество лет в почве, покроются ржавчиной, а потом эту ржавчину сдуть пескоструем, то можно увидеть, что поверхность стала шероховатая. Где-то ржавчины был целый пласт, а где-то тонкий слой. И это горячекатанный металл, цельный кусок стали! А шов со стержнем из такой же марки стали сделанный хорошим сварщиком, хорошим аппаратом, с сушёной обмазкой всё равно имеет более рыхлую структуру в сравнении с горячекатанным цельным куском потому, что изготовлен путём переноса капель расплавленного металла стержня на металл изделия.
    А если плохой сварщик, плохим аппаратом, положит шов в отрыв электродом со стержнем из аналогичного металла с сырой обмазкой?
  14. Niko106
    Niko106
    Niko106
    Всем доброго времени суток. У меня вопрос к присутствующим. Как должен происходить поджиг УОНИ? Я на своём 180м постоянно утыкаюсь в залипание. На эталонных аппарат уони горят как рутил?
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Так же как и на рутиле.
    Поджиг должен контролировать сварщик, а не аппарат.
    Да.
    Только нужно больше опыта работы с такими электродами.
