F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не скажу что я супер сварщик, но и не новичек в этом деле. Монолит мне не очень, спалил не много, 3 кг 3 ки и 2 кг 2 ки. Для себя сделал вывод, из пачки варят плохо, требуют просушки. Но даже после просушки в каждой пачке есть брак. Насчет поджига претензий нет, чуток коснулся и дуга, а вот в процессе сварки каждый электрод ведет себя по разному. Разговаривал с мужиками, кто сваркой деньгу заколачивает, все одинакового мнения, и все сказали что Украинский монолит был лучше в разы.
    Скоро обзаведусь ОК 46,00,тогда и сравню их хвалебные оды :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот только не надо :aga:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Осыпались, потому что сырыми хранились долго. ЛЭЗ и ОК46, это как небо и земля. У меня ни разу плохие ОК46 не попадались и у нас фирмы, занимающиеся сваркой труб отопления и охлаждения, ни одна не варит ЛЭЗами, только ОК46. А варят у нас километры труб (длина здания 500 метров) и чтобы спустить их в подвальные помещения их режут по три метра. Представляете, сколько швов сварных получается.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я бы различал, откровенный брак это одно, технологические отклонения это другое (вот тут сварочные свойства могут чуть отличаться, технологический регламент позволяет это сделать в части соотношения компонентов, например. Лучше всего знает заводская лаборатория:)]
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Не знаю что вы там покупаете, но там "двойная" защита от влаги и они прокалки не требуют.
    Говорю как есть.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В очередной раз поднимается вопрос по ЛБ-52. Не могу сказать что их поджиг сравним с рутилом. Особенно повторный. Не могу сказать что они сильно отличаются от простых УОНИИ. И конечно это чисто ИМХО.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @OlegN,
    Я их брал чисто на пробу, ещё когда "гусь 165" был.
    Уонни на нём я вообще поджечь не мог, а ЛБ элементарно.
    У них в отличии от уонней, не образуется шарик на кончике, что облегчает поджиг.
    Что то типа "колпачка".как у рутила. который сбивается простым чирканьем.
    Только нужно ток правильный подобрать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня обычно в УОНИИ трубочка выгорает. Я тоже ЛБ на пробу брал. Кайфа не словил и отложил в сторону. Но думаю применение найдётся. всё равно. :)]
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если образуется длинный/глубокий козырек - это значит ток великоват.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Какая там двойная защита? Обычно пачка заварена целофаном, но это не защита, это чтобы стыдно не было:)]. Вы опустите эту пачку в воду на 5 минут и увидите, какая там защита:aga:. А электроды часто перевозят в машиах, где не совсем целые тенты и дождь запросто промачивает упаковку, да и на складах не факт, что там сухо при перепадах температур через ноль. Я прокаливаю электроды при их нужной температуре, потом закладываю в пеналы, сделанные из 110 мм канализационных пластиковых труб, там резинки и вот это герметичные упаковки:super:, хоть на год опускай их в воду. Электроды всегда сухие, сколько необходимо вынимаешь оттуда, остальные опять закрываешь.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так я и написал, что современные МРки проиграли сравнение ОК46 по всем параметрам. Но качественные МРки, очень похожи с ОК46. Те и другие мне не нравятся из-за необходимости держать увеличенную дугу. Много других электродов Монолит РЦ, уони13/55, J422, ЦУ5 хорошо горят на короткой дуге и не липнут, а ОК46 норовит даже с горячим электродом прилипнуть. Кроме этого, МРки и ОК46 дают значительно больше брызг. Так что и у современных МР-3С ЛЭЗ с ОК 46 есть общие качества, они похожи.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этом году не покупал МРки, а то что выпускалось 2-4 года назад, полный отстой. У меня таких халявных несколько кг и 2,5 и 3 мм. Раньше, лет 10 назад, я МР-3с покупал непосредственно на ЛЭЗ, он недалеко от дома, вот это были электроды:super:, потом там пошел полный отстой. На счет брызг, наверное это и от аппарата зависит и от сварщика. Я от ОК 46 Питерские не замечал особо брызг, если варишь нормальным током. Залипать могут, если сырые и тогда " козыряют" прилично. Набирают влаги на раз:)], на ночь оставил во влажную погоду без упаковки и уже обмазка потемнела, набрала влаги.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ничего не понимаю, все электроды у меня с упором на обмазку, даже ОК-46,никаких проблем нет, только угол правильный держи:)]
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это теории. Если ток сделать максимально малым без образования козырька то зажечь будет почти не возможно и греть пятно нужно будет минуты до появления разогретого пятна размером больше 5 рублей.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А почему тогда перед ОК46 стоит слово "даже"?
