F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так дело в том, что конкуренцию никто не отменял. Фирмы даже крупные сливаются или распадаются и выпускают несколько линеек продукции. Для массового пользователя и для проф использования. Ну и цены, как говорят, две большие разницы. При этом претензии по непроф. продуктам фирмы практически не принимают.
    А мелкий производитель по сути ворует у крупного идею и пытается сделать на коленке дёшево и в одно лицо. может у кого то и получается, но я на себе проверял, что потерянное время сложно восполнимо.
    Что касается велосипеда, то произвести своими руками (чисто на свои меряю) будет очень трудоёмко. Про количество оборудования и материалов я не говорю вообще, набегаешься искать. А если только собирать из готовых деталей, думаю ничего сложного. Хотя можно рассчитать на рабочую смену время на закупку, доставку и сборку.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Витек, ну не фига у меня не получилось варить уони. Или электроды такие, или руки из ж... :aga: Вобщем, вставил Монолит Стандарт 2,5 мм и попер :)]
  3. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Больше практики и всё получится! :super:
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какой ток ставил, что значит не получилось- тухнет, липнет?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Каких плохих аппаратов? У меня они варят левой рукой- через голову за спиной, таким же аппаратом:faq::victory:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ток 100 А ставил, и липнут и тухнут. Да и не было времени с ними играться, другие дела по сварке были.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У тебя 200ый?,значит 80А было, можно 10-15А добавить, и ещё,посмотри просадку сети, влияет:hndshk:
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не когда практиковатся :( Дела (заказы) по столярке.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В следующий раз попробую. :hndshk: Просадку не чем мерять, а так замерял напругу, было 230.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Раз замерял, вот пусть помощник посмотрит напругу при сварке:)]
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Подключил вольтметр, выставил ток на котором варишь, отвернув лицо в сторону вольтметра поджигай дугу и смотри на сколько просело напряжение:).
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Леня, нет у меня вольтметра :aga: А напряжение в сети меряю, датчик от старого советского стабилизатора, два провода да вилка :)]
  13. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Где логика? :)]
    Это и есть вольтметр.
    Если нет мультиметра,то это совсем другое.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Юр, а от тебя не отстану, просуши один электрод на газовой плите, поставь хотя бы на 110-115А по крутилке, это будет 90А реальных, и ещё раз пробуй, зажигай чирком не поднимая электрод, а в какой то момент останови движение, и дуга пойдёт, упрись в обмазку без давления, градусов в 55, дальше все как обычно:)]:hndshk:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как обычно, но не как с рутиловым.
    Оттягивать не надо. Надо больше вводить в ванну, чем оттягивать.
