F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если сталь то ок, я 3 года отработал в велосервисе, купил себе велик б. у, надо было разобрать поменять каретку, но блин алюминевые чашки прикипели молибденовой раме. и грели и в тисках с 2 рычагом крутили, нифига! стоит на месте. спустя 2 недели попыток, высвериливал чашки дрелью и нарезал резьбу заново
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вам по секрету скажу, что даже алюминий не остановил бы. :) Пришлось бы повыпендриваться с проволокой, но нашли бы выход.
    Но в моём случаи всё банально.
    А вот с этого места можно подробнее? Где метчик брали? Я посмотрел, сейчас они что то дороговато стоят.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Точно не помню, у нас вроде в сервисе был метчик в наборе.
  4. Kristal2208
    Kristal2208
    Kristal2208
    Настраивайте ток, подачу проволоки, углекислоту, и пробуйте. Только так. Честно мой вам совет лучшие брать с запасом мощностью. Я влял в свое время" Искру" Ростов Делает и пожалел. Мощи мало. И не забудьте про просадку. Я бы на вашем месте взял Аврору 180 А Машинка бомба. 12 кг весит заряженной. компактная, просадку держит прекрасное, перепады напруги ее не интересуют. Для кузовщины в самый раз. Это мое мнение. Удачи в работе!
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Для кузовщины нужен минимальный ампераж в 10-20А,а на авроре 40-50.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Год пользуюсь ресантой. все вроде нравится, сам юзер, использую только год да и то только летом.
    на выходных обнаружил что массовый провод подключен к плюсу, а сам держак подключен к минусу. Удивился как я до этого варил. Поменял держак в плюс, массу в минус, на работе разницы не заметил.
    спецы, подскажите! Есть ли разница в подключении? на что она влияет? Заблаговременно спасибо всем откликнувшимся.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @71miha,
    На прямой полярности легче варить тонкий металл, дуга стабильнее на некоторых типах электродов.
    Обратную же полярность рекомендуют для большинства типов электродов.
    Влияет на провар, поджиг, стабильность дуги, брызги при сварке.
    Если вы не заметили разницы, то это просто нехватка опыта.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    О том то я и говорю, работаю рутиновыми электродами. электроды 3мм.
    Для свакри использую ток порядка 70-80А.
    Если что-то отрезать, прожечь дыры, поднимаю до 120А
    То-есть для лучшего качества сварки все же лучше использовать прямую полярность? я правильно понимаю?
  9. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Нет.
    На прямой, варят преимущественно тонкий металл и некоторые типы обмазок электрода. тоже требуют такой полярности.(указано на пачке)
    В остальных случаях сварка производится на обратной.
    Попробуйте на одном токе положить рядом 2 валика шва на разных полярностях.
    Сразу увидите разницу.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ок. Спасибо. теперь тонкий металл, типа грабли лопаты, - буду варить на прямой, а толстый уголок, арматуру, - на обратной полярности.
  11. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Всё верно. :hndshk:
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Прямая полярность минус на электроде, обратная плюс на электроде.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чет теперь я совсем заблудился:faq:
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Бывает, но
    это так и есть, как в анекдоте, "это надо запомнить":faq:. У сварщиков, как у сигнализаторщиков, все шиворот навыворот, но, ничего, со временем привыкаешь.
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    В 2х пальцах? :)]
    На держаке "плюс" -обратная.
    На держаке "минус" -прямая.
    Запомнить элементарно..(для чайников)
