F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Профиль прямоугольного сечения в следующий раз ставьте длинной стороной перпендикулярно плоскости полотна ворот или калитки - поводки будут значительно меньше, жесткость изделия значительно больше. Петли ворот нужно приваривать в углу, а не посередине! А так снимайте калитку и рихтуйте при помощи цепей, ломов, швеллера или бетонной плиты, в зависимости от того, что есть в наличии. Как вариант сваркой потянуть на противоположных сторонах от швов, которые вызвали поводки, а потом шлифовать лишние наплавки. Судя по фото шов от приварки пластины крепления замка дал большую поводку - вот на противопложной стороне можно сделать аналогичный шов, чтобы поводка была в выравнивающую сторону.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Про противоположные швы уже думал, надо только найти правильно место где их наложить.
    И можно подробней про местоположение петлей?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Legioner39, да, железо швами на противоположной стороне выравнивается не так легко, как получаются поводки! Я так делал, швов пришлось сделать раза в три больше, чем те, которые вызвали поводку, но деталь выровнял! А что подробнее, петли в углах надо делать, створка будет жестче и поводки меньше.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я так профиль 50*50*2 правил, тоже получилось шов в 3 раза длиннее того что дал ведение
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У вас просто "винт", правится легко и на месте. Ставите полено-доску в верхний угол створа, и стоя на коленках, толчками пытаетесь как бы закрыть калитку. Пару раз толкнули, прикрыли калитку, посмотрели притвор, а то можно и перегнуть. Делать надо вдвоём, чтоб один полено придерживал, а второй толкал.
    Если вы один, то надо внизу упор организовать, и толкать верхнюю часть калитки, только уже в противоположном направлении.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Могёт и не получиться :|:, с уголка - легко, а с профтрубы, казалось бы что там, - сложнее. Бывало подобное только не при вваривании навесов, а при сварке самой рамки .
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Попробуем, есть струбцины мощные
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Получится.) Там профтруба 40х20 или 25. Только профлист лучше снять.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну Архангельским мужикам оно понятно что 40/20 что 20 раз по 40 :)]:hello:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Главное не перестараться. :)]
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вообще ворота и калитки надо делать из 60*40, стороной 60 перпендикулярно плоскости створок, тогда они не брямкают, не трямкают на ветру! И стопоры, задвижки можно не игрушечные приварить!
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну тогда уж из 80 го, что мелочиться, спешить не надо и с опытом всё придёт .
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вообще, что ворота, что калитку лучше и надежнее делать из уголка. Тогда действительно не брякает :)]
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот по мне, чем что то переделывать, проще новую сделать. Хуже нет из г... конфетку лепить :aga: иногда приходиться, не без этого, но такой гемор :aga:
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня 40*40. Стоит и не делает мозги.
