F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Шпильку сверлить, тоже замучаешся.
    Проще зубилом гайку, навальцевать, попробывать надеть головку и крутануть.
    Во всяком случае, простукивание ослабит прижим.
    Головку лучше брать на 6 граней, а не многогранную.
    Если нет, то только разрубать.
    У нас умельцы, приваривали тонкое зубило к обрезку от бура перфоратора и херачили перфом в режиме долбёжки.
    5 мин и всё.
    Нужно аккуратно, иначе можно попортить диск.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При таком подходе Вам на сервис дорога! :hello:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ген, в большинстве сервисов такие как мы с одним отличием - это их основная работа, так что ты прав .
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, надеюсь зубило там не проблема! :hndshk::aga:
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Как вариант - наварить короткий трубчатый ключ наподобие свечного к гайке (не к шпильке) электродом изнутри трубки, и на горячую сдергивать (заранее продумать, чем). При аккуратном исполнении и шпилька не пострадает.
  6. altim
    altim
    altim
    Всём зашедшим привет!
    Вобщем победил я эту гайку. Борьба заняла минуты полторы. На поиски "оружия" ушло часа два. Не знал что этот размер самый редкий. Взял головку на 20, зафигачил молотком на гайку и... собственно все. И диск и шпилька в первозданном виде.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какой размер ключа под гайку ?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы рискнул предположить, что 22.
  9. altim
    altim
    altim
    Гайки под ключ на 21. Искал головку на 20 12гр.Были только в наборах. Взял сатовскую длинную 6гр. С шести ударов (4+2) молотка зашла на 5 мм на мертво. После выкручивания с трудом выбил с головки.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @altim, хороший способ скручивания труднодоступных гаек:super:
    интересно, а пробовал ли кто вот такие приспособы для выкручивания винтов со срезанными шлицами, иногда надо бывает?
  11. altim
    altim
    altim
    Нечто подобное было в мастерской, снабженцу вместо метчиков всучили. Кончились мы их махом. Обычно, если появлялась проблема, использовали метчики с левой резьбой. Либо берёшь у токаря негодный метчик, обтачиваешь его на 3 или 4 грани и вперёд, но если можно было использовали сварку.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот такими https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-set-Steel-Broken-Speed-Out-Damaged-Screw-Extractor-Drill-Bit-Guide-Set-Broken-Bolt-Remover/32642917685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edeUTiuAпробовал с тормозного цилиндра оборванный штуцер прокачки выкрутить, тонкими очково, а потолще раздавил края, может где не критично и подойдут. Но как правило где не критично и не обрывается болт или шпилька .
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, вывертыши - вещь! доставал сломанные шпильки из блоков. Иногда - практически без альтернатив.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Я на Ниве решил ремень генератора поменять, 12 лет уже ходит, ну и посвистывает на холодную, натягивал, все равно, ну года уже... А там чтобы ремень снять, надо открутить датчик положения коленвала, а он винтом закреплен, а шлицы наджабил. Это не срочно конечно, вот и хочу попробовать в деле такие откручивалки, выписал, придут - опробую. Хотя можно тупо высверлить, но это не интересно :aga:
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне лично ничего и никогда не удавалось вывернуть экстракторами, в очередной раз просто их выкинул, и не пожалел ни разу.
