F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня аналогичная печь с той лишь разницей что не труба, а половина рессивера длиной 1,5 м и диаметром 730 мм, камни сверху не много и вварена внутрь труба с камнями с торца. Были экстремалы, но не довольных не нашлось.
    Будет конечно, но не критично, муть может появиться при кипении, что при объёме более 100 литров не часто бывает и при доливании. У меня тоже стальной, как то не получается разжиться нержей. Всю дорогу в деревнях были металлические бочки, ну я имею в виду относительно не далёкое время .
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Если
    то это совсем другое дело, они там в самом пекле со всех сторон и пар выдают нужной кондиции:super:
    А сверху камни больше для декорации, они только снизу малеха подогреваются и нужной температуры не набирают
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Кстати, на счет бака, у меня бак из люминя, литров на 100, служит уже лет 20, и нефига ему не делается, легкий, раз в год вытаскиваю, прочищаю-промываю и снова в работу
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лет 20 ...мда, тогда можно было где то что то, как то в голову не приходило, наверное не о том думал :)]
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А снизу с пламенем контактирует тоже алюминий? Дымовую трубу в таких конструкциях делают через бак, у Вас она тоже из алюминия?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В баню в отцовском доме дядя в своё время печку такой конструкции сварил аккуратно из новых листов! Печка аккуратная, небольшая, но плохо грела! А на заказ он варил абы из чего из металлолома, из дисков трактора Т-150, например. Печки получались большие, не аккуратные и грели хорошо! В общем, чем больше топочная часть, тем больше теплоотдача в баню.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бак не обязательно, даже не нужно, чтобы контактировал с пламенем, и так же дымовую трубу не нужно через бак. Во первых вода отлично прогревается когда бак просто стоит на печи и даже с минимальным пятном контакта. У меня несколько лет дымовая труба проходила через бак с водой 160 л, при интенсивной топке закипала. Когда реконструировал то первое что увидел это интенсивное разрушение трубы, особенно в границе окончания контакта с водой, труба была специально толстая подобрана и выдержала. В итоге сейчас бак стоит поперёк круглой печи и ! поднят на 50мм чтоб не было контакта с печью. Всё прогревается отлично .
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Манах уже сказал, у меня так же, бак ставится сверху и между его дном и печкой есть зазор пару см (подкладки по углам), т. е. контакта с огнем нет. Нагревается хорошо и вода не кипит.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это вам не это ..., ну в смысле мы какие то железочки свариваем, не все конечно, а вот парни что варят газо или нефте проводы реально наверное спецы. Кажется чего такого жги да жги, а надо как то ещё и прочно и эстетично, к сожалению мне до этого пока или уже :|: далеко, ну в общем как могу, Варил УОНями, Орловские, какой год не знаю, ток с начала 140 потом 120А, последнее фото это типа вроде научился чуток :|: IMG02980.jpg IMG02981.jpg IMG02982.jpg IMG02983.jpg IMG02984.jpg IMG02985.jpg IMG02986.jpg IMG02987.jpg
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а которые варят " прочный" корпус подлодки:)
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Нормально, крепко, не прибедняйся. Самое главное, что с таким металлом печь ..дцать лет прослужит, не то что из магаза красивые консервы, которые через уже пару-тройку лет думают как бы прогореть и баню заодно поджечь
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Те что в магазе "консервы" сделаны из жаропрочной стали, и думается мне они послужат:hndshk:.
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @dim70, спорить не буду, может послужат, а может и нет, как то у меня нет доверия к качеству этой жаропрочной фольги, а вот к старым толстым трубам полная уважуха, перестоят они не одну тощую:)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самое-то интересное и не показал: вид шва с обратной стороны. :)
    При таких неровных краях я бы прихватил детали вплотную, а потом прошелся бы по щели отрезным диском для создания более менее ровного зазора.
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Проволоки или газа пожалел? :aga:
    Полуавтоматом было бы быстрее, да и красивше.
