F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ром, при такой разделке стыка:)] и зазор! Про валик можно и не мечтать!
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Сдались печке эти обратные валики:aga: Да и не себе варено. Я когда себе в баню варил, то и изнутри и снаружи проваривал, где можно, но это дополнительные затраты времени и электродов в рамках того же фонда оплаты труда:aga:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из чего это следует? УОНИИ не боятся окалины и ржавчины. Шов плотнее, шлака меньше. А вот рутил переваривает ржавчину как раз за счёт новых технологий, типа форсажа. Иначе это было бы сплошные поры и шлак.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @OlegN, а уонями по рже разве можно :faq:?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Всеми можно, просто проблем больше!
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    внутри шва шлак останется ?
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Зависит от тока.
    Уонями по РЖЕ, это как минимум поры.
    Хотя сам шов визуально может быть отличный.
    Да и зачем Уонни, если есть рутил. которому пофиг на ржавчину.
    Не понимаю людей которые беруться варить Уонями ответственные конструкции.
    Ещё и ржавые. :)]
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конечно! Там же на пачке написано для Особо! отвественных конструкций:)]
  9. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Знать бы, что на даче-гараже может быть "особо ответственное":faq:
    Можеш подскажеш?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лестница на которой ты стоишь! :)]
  11. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Пардон, но все из дерева.
    А выдвижная-люминь.
    Давай ещё варианты.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я теоретически менее осведомлён, руководствуюсь больше практическим опытом. Так вот при сварке основными, пусть и ржавого металла, прочность гораздо выше. Пример - нужно было вокруг трубы сотки кольцо из катанки на 16 мм согнуть, катанка, точнее пруток, что то жёсткий попался и прихватив один край при обгибании трубы с помощью кувалды рвало шёв. Прихватывал точно не помню марку, но что то из рутила. Пару попыток и прихватил УОНИ, после них спокойно прошёлся кувалдой и отрезал кольцо болгаркой. И теперь если нужно что то попрочнее, не обязательно ответственное, варю УОНИ .
  13. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Манах,
    Шов, выполненый рутилом он более хрупкий, а на основных-пластичный.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    За последние лет 10 я вообще по-моему не встречал рутиловых электродов ни в одной конторе. У частников - да, а так везде уонии, где поответственней - лб, многие переходят на полуавтомат, даже на объектах уже используют. Когда появились инверторы, актуальность рутила пошла на нет.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вроде бы и ничего сложного, но тем не менее мне это объяснение не совсем понятно. Рессора прочная и в то же время хрупкая, а к примеру уголок или полоса не хрупкие а пластичные и прочными не назовёшь. В общем не подходит мне это объяснение .
