F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Короче, всех с наступающим Народным Единством, ура:hndshk:
  2. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Ну хоть один..!
    Уважуха и респкт! +100500 в карму!
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Готовимся к 7 ноября...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это знакомо, а то " народное единство ", народ то есть, а единства нет ...
    Сегодня в соседнем райцентре проволоку прикупил за 970 руб, УОНИ не нашёл, везде МР, на крайняк АНО 21, ещё попались ОК 46 1500 руб 5,3 кг, но можно и по килу. В этом же магазине где ОК проволока Плазматек 760 руб, но 1 мм, а я уже купил, кстати таблица токов и напряжения имеет место быть ? IMG02998.jpg IMG02999.jpg IMG03000.jpg IMG03001.jpg IMG03002.jpg
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Перенес в эту тему, а то опять "выбор аппарата" зафлудим.
    Соседка принесла сломанную детскую коляску. Она её использует как садовую. Металл там тонкий и краска прочная с лаком металлик. Ручная щетка не берет, а болгаркой краска влегкую счищается вместе с без того тонким металлом. В общем, прекратил зачичтку, решил я подобрать ток балластом для электрода 1,6 озс12. На профтрубе подобрал, плохо зажигается и удовлетворительно варит, совсем не прожигает. Не знаю сколько ампер, клещей у меня тогда не было, но мало, ампер 15. Теперь к коляске, а зажечь только с нной попытки, ВАХ то штыковая с балластом получается, без форсажа дуги и хотстарта. А как зажег, в отрыв, а дуга тянется, не потушишь. В итоге после нескольких попыток дыры, в том числе и в месте контакта прищепки дыра получилась.
    Ну я думаю, трансом варил же а тут инверттром и ток маленький подобрал. Начал снова с присадкой, та же самая фигня, вообще ничего хорошего не получается. Убрал балласт и электродом 2,5 ано36 на токе 52 ампера в отрыв с присадкой заляпал. Тоже паршиво получилось, но получилось, а с балластом, то не контачит, то прилип, то прожег!
  6. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Виталий C 31,
    Правильно, но для этого есть обрыв дуги, которого на твоём аппарате нет.
    Тут зависит от быстродействия управы, а твой аппарат не рассчитан на такую ВАХ.
    По поводу поджига, всё отлично на любых токах, даже с отключенным ГС и ФД.
    На тонком металле они не нужны+ меняеш полярность на прямую.
    Вот я поэтому не пользуюсь диаметром меньше 2.5 мм.
    Всё прекрасно можно заварить с отрывом, а не мучаться с 2 и 1.6 мм
    Для них нужен колоссальный опыт и твёрдость руки.
    Тоже варил садовые китайские тачки,
    Металл там 0.8 -1.0 мм. и ещё хер поймёш какой.
    3мм электродом нормально заваривается.
    Первый проход немного наваливаеш металла насером, а вторым провариваеш, чуть добавив току.
    Сейчас с ПА. для таких целей электрод близко в руки не возьму:)]:)]:)]
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот только не сказал, какой баласт, я вообще думаю что его нужно считать для мин. тока
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я горелкой чищу. Потом шпатель и мелкая шкурка.
    А вопросы наличия баласта, форсажа и гор. старта-это дело сугубо индивидуальное. Тут как на вкус и цвет фломастеры различаются. Иногда горячий старт нужен мне лично, когда на весу нужно прихватить к толстому тонкое, иногда только вред.
    Вопрос с ПА хорошо рассматривать когда мастерская, как у Сергея (это я от зависти :aga::|:) и напряжение в сети не 150В с перерывами, а нормальное.
    Так что каждый может рассчитывать только на свои силы и знания. ;)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Рома, ты в теме выбора аппарата рекомендовал людям использовать балласт на малых токах. Вот я и спросил, а ты сам это делал? Ты отмолчался и начал ссылаться на Островского и Инем. А потом спросил какая бяка получается с балластом. Я бяку описал, теперь ты учишь сваривать электродом 2,5 мм, а ЗАЧЕМ тогда советовал людям балласт? Для 2,5 мм на подавляющем большинстве аппаратов ток можно подобрать крутилкой, зачем балласт?
    Ну и тут ты не прав, ссылаясь на быстродействие твоего суперпупер Инуема, если на крутилке задание 50ампер, а в сварочной цепи только 15 то управа работает на повышение тока, она стремится выполнить задание и никакой динамики, так как задание с Таким сопротивлением сварочной цепи аппарат выполнить не в силах.
  10. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Делал.
    И на трансе, и на гусе 161.
    И варило только в путь и дуга была стабильнее.
    Ну с трансом то всё понятно, а инвертор удивил.
    Если поставил 50, то 50 и будет, и никакая управа ничего "до давать" не должна.
    Могу сфоткать баллласт.
    Я его выкладывал как то давно.
    К Инэму даже лепил. разницы нет вообще.
    А на гусе была и только +
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Горелкой почистить я не додумался! :)
    А то что я делал с балластом повторять не рекомендую потому, что есть мысли, что это опасно для ключей аппарата! В смысле большой балласт для снижения тока думаю опасен, а маленький балласт не сильно снижающий ток для экспериментов таких как некоторые люди пишут, что форсаж мешает можно пробовать.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Виталий, говори, договаривай, кокое сопротивление балласта намерял когда ставил, конкретно. :)]
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Управы разные бывают. У Авроры шунт в свар цепи, у Инема тоже шунт, а у Гуся не знаю. Управа работающая по токовому трансформатору и управа работающая по шунту будут по разному реагировать на балласт в сварочной цепи.
  14. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Я думаю что балласт для выходных диодов не опасен.
    Дроссель да, несёт опасность. если индуктивность большая будет. могут и пробиться.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня нечем измерять такие сопротивления. Пробовал пружину из стальной проволоки диаметром 5 мм, полной длиной 15 метров. Её использовал с трансформатором и также втыкая массу между витками пробовал с инвертором. На трансе так и снижал ток, а на инверторе только попробовал, не понравилось.
    А в тот раз коляску пытался варить подключая проволоку 1,2 мм метров пять (по памяти, потому, что переключал витки при подборе тока), намотав ее синфазно на кусок керамической плитки и опустив в воду.
