F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Для диодов не опасен, а ключам может бах прийти. Но предположение, могу быть не прав, у Авроры от этого ничего не бахнуло.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Расплывчато ответил! В общем, метра три - пять проволоки 4-6 мм в диаметре на малых токах не убьют аппарат и на попробовать можно использовать! Так точнее будет!
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Форсаж не мешает лично мне. При том, что стабилизация напряжения в сети у меня никакая, любое выравнивание параметров тока на пользу. Иначе будет не шов, а что то похожее на дорожку от недержания (прошу пардона).
    Много говорят, что горячий старт мешает, но вот вариант когда нужно к толстой стенке прихватить тонкое тут срабатывает в плюс. Удар пуска в сторону толстого материала и прогрев потом гоним к тонкому металл. У меня это работает.
  4. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Предположение обоснованное, особенно для штыковой ВАХ на больших токах. Логика следующая: пытаясь выдать заданный ток на дугу с балластом, аппарат повышает выходное напряжение, а следовательно и мощность, что приводит к перегрузке. Поэтому у приличных аппаратов, при превышении напряжения на выходе, снижается выдаваемый ток, ограничивая нагрузку.
    PS У "Микроши" такая фигня имеется. :aga:
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Позвольте спросить, зачем балласт на большом токе инвертора, речь идёт о малых токах, до 50А:aga:
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да в том то и дело, что сварочный инвертор не просто источник тока, а стремится выполнить задание по крутилке путем увеличения длительности шим. И однозначно ответить когда и где наступит перегрузка и наступит ли ответить сложно. Но работа с балластом определенно не штатный режим.
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Ну вычеркните про большой ток:)]. Хотя ситуации бывают разные, как и неловкие движения. Как выше правильно указано, ШИМ будет задирать скважность до упора. Балластник при штыковой ВАХ как собаке пятая нога, только вред.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну вы парни развили тему :ogo:, кто понимает без пузыря не разобраться, а я так если не в теме то и ведро не поможет :)], одно понял - варить надо китайские изделия, было такое. Были тачки, сушилки белья и ещё что то. Краска там да - ядрёная, вот Олег хорошо подсказал горелкой, возьму на вооружение, от души :hndshk:. Варил всё ПА, и то надо аккуратно, металл в понятии чёрный не совсем таким является, там наверное половина таблицы Менделеева.
    Сегодня вот счастье привалило, не совсем халява, но и без особых затрат. IMG03003.jpg
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Вот оно, маленькое счастье маньяка (в хорошем смысле слова:)]), сам бы от такого не отказался, завидую:|:.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спросили - тебе что дать ОК или ЛБ, захотел ЛБ, хотя хотелось ответить " мясло ", ну если бы спросили что будешь мясо или масло :)], может ОК в другой раз
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Ага,
    - вам варенья или сгущенки?
    -И того и другого, а хлеба можно вообще не подавать:)].
    Винни Пух из советского мультика:|:.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По штихкоду, QR проверь, не подделка ли? :)]
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Знать бы ещё как :|:, попробовал варить, не дооценивал Арсенал, по общему впечатлению это тот же Монолит и как ОК46, ЛБ есть ЛБ - в отрыв только быстро, зазевался и начинай снова, но косяки, типа не провара, трудно сделать, даже по ржавому. IMG03004.jpg
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сфоткал бы кто изготовитель на пачке:aga:ЛБ
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    сейчас
