F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос: есть старая сделанная еще дедом кувалда с ручкой из толстой трубы нержавейки приваренной к "голове". треснуло труба возле места сварки, вопрос какими электродами варить и как?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нержавейкой и варите (с разделкой). Если есть возможность подогреть газом массивную часть кувалды - я бы ее погрел до обугливания бумажки.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Бросьте эту затею. Я за то, что ручка на кувалде должна быть из крепкой древесины.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хочешь сказать что, на трезвую голову " грудная жаба " начинает душить :)]
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если там даже отверстия под ручку нет? :) Так-то да, деревянная в руку не так пружинит, как труба.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Деревянные у меня долго не живут.
    Даже на колунах лопаются, из всех живых только колун у которого в рукоятке труба сквозная и перед полотном примотан кусок резины 5 мм. Голова на 1,5 кг
    Все иногда промахиваются или при забивания клина ручка бьется об дерево.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если ручка из нержавейки была приварена к "голове" из чёрного метала -то варите любым электродом который есть в наличии, с рутиловым или основным покрытием. Тут качество сварки больше зависит от мастерства сварщика:).
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надо кувалду тяжелую иметь, работать как маленькой, тогда и ручка мощная, но для этого силенка нужна. Я пользуюсь большой с укороченной ручкой, никаких проблем нет, даже с ручкой. Это большой жизненный опыт. :hello:
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Леонид, лучше с основным, из практических наблюдений - тоже ломается, но ходит дольше чем с рутилом .
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, дело ваше :) Я просто из своего рабочего опыта говорю, а у нас условия работы были жесткие, даже очень. Ручки на обушки, кувалды, кайло, молотки, делали из Акации или Ореха .
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да конечно, ударный инструмент с железными ручками это не для работы, а чтобы було, усё как у людей!
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А если промахнуться кувалдой со стальной ручкой? Работать потом отбитыми руками возможно?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    шланг одетый на трубу решает проблему смягчает осушение рук .
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Виталий С31, пост 5279, для вас писал, может в курсе по 1 части, со второй разобрался:hello:
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    промахивался, отдачи нет, может труба такая хитрая, я не знаю из чего она, но блестит и не ржавеет, толщина стенки 3 мм или больше
