F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чет я как-то в "Перекуре" общался, а эту тему не заметил! Сейчас покажу! Но у Вас ведь два аппарата и наверное лучше использовать для малых токов Кварк, я вообще его подумывал купить для этого, а у Вас он есть!
    Вот эта крутилка обозначенная стрелкой смещает весь диапазон токов вниз, если крутить против часовой. Фото не с моего аппарата, у меня на крутилке компаунда было поменьше. Повернул я буквально совсем чуть чуть и ток упал до 25-28 ампер. Но макс ток упал до 150! Потом крутил подстроечник макс тока, он находится рядом с колодкой куда подключён штекер от крутилки тока на морде аппарата. После добавки макс тока и мин ток поднялся до 30-33 ампер. Его не показываю потому, что у Вашего аппарата это место нужно прозванивать, так как они с Авророй в этом месте могут отличаться. У меня сигнал со средней ножки крутилки на морде идёт на колодку разьёма, далее на подстроечник макс тока, потом на резистор и на шестую ногу платы управления. А на Вашем аппарате нужно ещё разобраться что к чему с крутилкой форсажа. Ну и если будете крутить имейте в виду, что компаунд на подстроечнике крепкий, а крутить желательно по совсем чуть чуть и проверять амперметром результат.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У @Семён_Семёныч_ на Зубре дросселя тоже какого-то цвета светлого или белого, по фото не понять. Напишите какого цвета больше и какого цвета одна сторона, ещё надо знать размеры сердечника тогда можно по таблицам производителя Микрометалс узнать номер материала и соответсвенно по значению AL и виткам посчитать начальную индуктивность.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Виктор 488, к слову, как-то судачили про хотстарт, на моём фото конденсатор этого узла С16, у Вас он тоже есть!
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Виктор 488, ещё мне недавно пришёл в голову вариант подпаяться к месту между резистором идущим на 6 ногу ПУ и регулятором макс тока и подобрав сопротивление (начиная с сотен килоом) снизить регулирующий сигнал мин тока через тумблер на массу. В таком варианте без особых вмешательств получилось бы два диапазона регулировок заводская настройка и когда тумблер включен мин токи! Как-нибудь займусь этим проверю!
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Клещи на подходе, перемеряю Кварк и Рилон на мин. токе, отпишусь в теме Кварка, а про Рилон в теме сварка тонкого, дросселя серые по 8, регулятора на моей плате нет:hello:
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может расположен по другому. Он должен быть рядом с операционным усилителем Са3440.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нашёл только на мин. ток
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если на маленькой плате рядом с операционным усилителем, то не забывайте, что он сдвигает весь диапазон токов, то есть если минимальный сделаете меньше, то и максимальный станет меньше. Этот подстроечник меняет напряжение на неинвертированном входе операционного усилителя.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Здравствуйте! Так чего подскажете на счет Tig'а? Е? Есть владельцы или знающие по аппарату Сварог Е102? Хватит его для заварки различных алюминиевых деталей автомобильного плана? Проще говоря до скольки миллиметров можно сваривать люминь?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Друзья, подскажите как пользоваться кнопками у дисплея. Пришёл таки:)] IMG_20181117_203711.jpg
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А фотку порезче? :|:
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Походу, селектом выбираем переменка или постоянка (AC/DC), возможно, еще что. ZERO, х. з., обнуляет чего то, возможно компенсация переходного сопротивления щупов. HOLD, удержание результатов +, скорее всего подержав ее включится подсветка.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
