F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Почему же, объясните пжл.,я брал для мин. токов, ну и до 150А пробить метки, больше мне и не требуется:hello:
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А ток КЗ померять, а если захочется какой нить аппарат на 200-250 ампер потестить, да даже ток стартера авто измерить. Появился инструмент, то много чего померять захочется. :)
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ток КЗ чего?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сварочника.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    И чегож 200А то мало?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Для 160 амперного хватит на пределе.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мужики, загорелось купить на пробу пару не дорогих магнитных угольников (200 р штука) Стоит брать для работы на сварочном столе ?
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Виктор 488, крутилкой выбираете то, что хотите измерять. Кнопкой селект выбираете в подменю, например напряжение изначально переменка в авто диапазоне, одно нажатие селект - будет измерение частоты до 60кГЦ, ещё одно нажатие постоянное напряжение авто диапазон. Если кратко нажать Зеро, то показания щупов обнулятся - это когда Вам нужны точные измерения. Как я понял в авто диапазоне есть защита от перегрузки, а он исчезает когда кратко жмёшь Зеро. Если повторно нажать Зеро кратко, то показания ещё раз обнулятся, а если продолжительно, то вернётся режим авто диапазон и защита от перегрузки. В общем перед измерением не забывайте смотреть что у Вас установлено, обычно по ошибке так и горят мультиметры и клещи. Имейте в виду, Ваш Рилон когда крутилка на 160 выдаст примерно 200 ампер, а дальше больше! На малых токах можете измерить и ток кз и посмотреть как он реагирует на крутилку "форсаж"! Если хотите поточнее измерять на дуге, то я видео на телефон записывал, а потом смотрел! А так примерно +-5 ампер можно и без видео!
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В магазинах полки обычно стальные, можно прилепить и посмотреть усилие. Я какие смотрел, мне не понравились. Надо наверное большие покупать, их в магазине не было.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На КЗ имел в виду!
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Деньги не большие, для лёгкого профиля вполне пойдут, для чего то покрупнее и соответственно цена другая. В любом случае с ними, уголками, только прихватывать, при сварке могут появляться неожиданности .
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык мне для прихваток не больших заготовок из 15Х15,20Х20,25х25 профиля и нужен, что бы вывести под 90 гр.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А дальше - "расщепить измеряемый провод надвое" и просунуть клещи в одну половну: результат умножить на два... :)
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот инструкция на русском:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Leonidd, Спасибо дружище:hndshk:
