F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    совсем плохой, да? просто я думал, что может и как мощный источник низковольтного переменного тока заюзать можно будет...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не скажите :)] вкус у каждого разный, так как фарш или рубленное мясо (Манты) делается с разными ингридиентами (приправа).
    Кстати, такой способ лепки мантов называеться Уйгурский, Узбекский совсем по другому и тесто раскатывается по иному. Жду когда потепление, плова охота :)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У на тож снега полно. Во вторник с ночи и весь день дождь лупил, думал все растает. Ан нет, на утро мороз, ща как на катке :)]
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Потепление - основной компонент для приготовления плова, в смысле на костерке, в казане? :)
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    а для каких целей?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @piftts, ну если пару таких трансов объеденить -получится неплохой разделительный трансформатор -для работы электроинструментом в сырости -милое дело. С инверторными такой фокус не выйдет .
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    бетон, например, зимой греть для небольших объемов. Чтобы напрямую к 220В подключать надо очень много провода ПНСВ, а тут - всего 48В на выходе, соответственно надо в 4-5 раз короче провод...
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У них ПНа на пару электродов, а вы хотите бетон греть!
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Наверное да, но тяжеловат источник получится, да и инструмент слишком специфический нужен, имхо.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    при удачном стечении обстоятельств:)]
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так и рабочий ток у ПНСВ - 14А, а не 200... какая будет при этом мощность сложно сказать, не зная какое будет падение напряжения при такой нагрузке, но уж точно не больше 14*48=672Вт, что на порядок меньше мощности при сварке...
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @SCHigi, Работаю сейчас таким, но если бы стоял выбор, конечно бы рассматривал инвертор. Да трансформатор дешевый, но на этом как бы и все...ни плавной регулировки тока, с полярностью не поиграешься, мобильности практически ни какой, электроды с основным покрытием опять же не попробуешь, что это да как :faq:, тяжелый зараза, мой 27кг весит. Раньше таскал домой, после работ, сейчас плюнул оставляю на улице, накрыв...спина дороже.
    НУ лаадно, вру, есть у трансформатора один все же плюсик зимой, когда нагреется, можно сесть и жопку погреть :|: или краги, пока болгаркой работаешь в перчатках, а потов теплые краги, ммм :aga::victory:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, на костерке, в казане, как и положено :)] В этом годе наконец то сварил печь под казан из авто дисков, а то все за место печки выварка была :)] прогорели вся нафик :)] Над казаном нужно стоять до готовности плова, а мороз блин, ща смотрел -12.:(
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Гюль, если не ошибаюсь с фарси - роза, в широком смысле - цветок (Гюльнара, Гюльсара, ну и всеми любимая Гюльчатай). Ханум, ну она и в африке ханум. Ну а гюль ханум вкуснятина.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Имхо "мягче" идет.
