F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я уже второй десяток лет думаю. :)] Пока брал у брата, но тут племянник вырос и у него тоже проектов в голове тьма (правда по молодости быстро остывает). Так что остаюсь без компрессора. Начну думать заново. :)] Но Ремеза мне дорого. Я что попроще. :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вот чего подумал. У меня диски есть, баллон есть. Что если из дисков середину вырезать и к баллону приварить в торцы для красоты. Будет на пылесос "ракета" похоже. И отверстие под трубу в центре диска есть. :|:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже сначала смотрел на компрессора от зил, газ, и от холодильных установок, потом решил что эти агрегаты долны быть в закромах или куплены за копейки иначе в них смысла нет. Но голову то можно купить заводскую, а остальное уже от качества сборки и применяемых материалов зависит, у некоторых получается ничем не хуже заводского исполнения.
    Сомневаюсь что у меня столько времени есть:)].
    Я тут в местный магаз поехал, там продаже WERT и Аврора на 230 литров по входу с ресиверами на 50 литров, но чёт я очкую, мне думается эти аппараты муху гуляющую по верстаку не сдуют:)], и вопрос какой ресурс у них.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Рискну предположить что кг на 2.
    В молодости, до службы, тоже так мариновал, но все делал на " глаз" :) От уксуса давно, больше 25 лет как отказался :) Попробуй заделать как я писал. :|: За место минералки, можно перемешать с лимонным соком или гранатовым минут на 30 перед тем как на шампура насаживать.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мы тож от уксуса отошли.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если покраска входит в перечень желаемых работ, то сильно мало 230 на входе.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Можно обрат от скисшего молока, хорошая вешь- натуральная, а качестве маринада:hello:,это для Юры Водолаза
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вопрос в том для чего нужно. Я брал, как уже говорил что типа прораба на 180л на выходе (если не врут) Дюзу на 1,5мм не тянет. На 0,8-1,0 при окраске не кв. метрами, а небольшими частями работает исправно. Я забор красил и так жестянку в гараже. Хотел попробовать на пневмонейлере, но уже видать не судьба. :aga: На выходе делаю 3,5-4атм. Работает час, пол часа стоит. Он стоит даже если не выключен. :)] Наработки у меня было часов 100 за два года. Кроме проверки масла и слива конденсата ничего.
    Но советовать не буду, а то вдруг побьют. :)] Тут всё как повезёт.
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Фух. Доварил. Профтруба на ножки - настоящая китайская. Даже на 50 амперах продвигается. Хотя типа 2-ка)
    Народ! Спасибо за советы.
    Осталась шлифовка и покраска.
    IMG_20181205_161559.jpg IMG_20181205_161551.jpg IMG_20181205_161358.jpg IMG_20181205_161350.jpg
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Олег, спасибо, это уже личный опыт и он дорогого стоит:hndshk:.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пневмоинструмент, покраска, желательно чтоб без дефицита воздуха, но и конечно компрессор с ресивером на полкуба и с головой на 1000л/м мне вроде не нужен, пескоструй не планируется.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скисщее молоко ставят на творог, что стекло после откидывания, это сыворотка :) А Обрат, это отход после перегона молока через сипоратор (ручной или электро) Его обычно поросятам или телятам отдавали :)
    Кстати, на сыворотке, когда держали корову, делали окрошку :super:
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А ещё винный уксус из домашнего вина, классная вещь для маринада. Банка стоит давно, пользуются периодически, тут главное с ароматом не переборщить, смотря из каких ягод уксус сделан. Да, сыворотка вещь. На кефире тоже нормуль, я из всего делаю кроме химического уксуса и лимонки
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так ресивер компенсирует расход. В окраске, если машину поливать, то нужно вести краскопульт без отрыва и желательно панель покрывать без передышек, хотя бы слой.
    Я красил мелкие детали. Покрасил бок. Краскопульт отложил и перевернул деталь. Снова взял и залил. Я тоже мечтал сделать большой ресивер. Накачал и поливай. Но в моём компрессоре вообще 24л бак был.
    У пневмоинструмента тоже смотря какой период работы. В разделе разговор много, а по делу так никто как из пулемёта не строчит. И работают в лучшем случаи на Метабо 50л.
    В остновном для продувки использовал когда перебирал что то. И можно бензином побрызгать.
    Но красить понравилось больше всего. :)]
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Три банки этой фигни в погребе стоит :aga: Не помню сколько лет уже :aga: все не как не вылью :aga:
