F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Витек, попробуй в сочетании кефир + минералка, вещщщщ :)
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А он вечный, не портится:)],а ещё для здоровья- несколько капель винного уксуса в стакан воды натощак хорошее лекарство, а если добавить пол чайной ложки мёда,то вообще супер. Вроде по Бутейко
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Завтра пойду в погреб, открою банку, понюхаю чего оно там ;)
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня 260литров, 1,5кВатта. Краскопульт тянет свободно, даже с водоэмульсионкой. Мовильник тянет циклично с небольшими перекурами. Для пескоструя слабый. Для пневмоинструмента и подключать не стоит. Для домашних нужд хорошо иметь несколько рессиверов. У меня штатный 50литров великоват если нужно его тягать по участку например для опрыскивания деревьев, а также это слишком много, если нужно всего лишь колесо подкачать. Но в среднем с одним рессивером 50 литров оптимально. Серьзный недостаток у дешевых компрессоров шумная работа. Проф варианты с чугунным корпусом или водяным охлаждением работают тише.
  5. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    на 1 кг
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Ну, и отлично, дерзате! Недавно переделал свой маленький ABAC. Прессостат вышел из строя, байпас уже год как травил, регулятор давления работал на букву Х, но не хорошо, быстроразъёмы ПВХ трубок сифонили при нагреве, а порой просто вылетали. Запарило меня все это, поступил кардинально - выкинул всю ПВХ обвязку, грёбанный не разборный прессостат и рейку с регулятором давления и манометрами, оставил только пару воздушных быстроразъёмных фитингов, и байпас (не спрашивайте зачем, сам не знаю). Управляющую систему решил делать вот на таком контроллере https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Pressure-Control-Switch-WPC-10-Digital-Display-WPC-10-Eletronic-Pressure-Controller-for-Water-Pump/32825967862.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c4f333edMRvGSg и вот таком реле https://ru.aliexpress.com/item/JQX-62F-1Z-120A-High-power-relay-DC12V-DC24V-AC110V-AC220V/32812824781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c4f333edMRvGSg В последствии от реле отказался, слабовато все же оно, заменил 50А пускачом. Обвязку сделал 10мм медной трубкой от пневматической тормозной системы грузовиков. Согнул при помощи самодельного трубогиба, надел КамАЗовские гайки + "сухарики" и развальцевал под штуцеры. Штуцеры и муфты заказал у токаря из нержи, часть приварил к ресиверу, часть к самодельной планке из нержавеющей трубы. Пробный пуск, показал что система работоспособна, но повторный запуск по низкому давлению не обеспечивается из-за слабого реле, движок тупо не стартует, вылечилось заменой реле на пускач.
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    У меня и казан имеется. Прикупил газовую горелку на плохую погоду, но в хорошую хочу печку сделать. И вот тут меня рвет на части, как капля никотина хомяка - хочется и равномерного охвата казана, и необожженых запястий, и металлическую...
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    О. У вас хоть снега нет, но профтруба прям как у нас стремная.
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Огрызки от соседа достались - когда переезжал - отдал. Даже без микрометра видно, что тоньше чем 1.5 местами, а местами - честная 2-ка.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А с какого запястья обжигать ?
    Вот, заделал в этом году, а то все заместо печки выварка была :aga:
    Больше половины казана входит (9 л) ,и нормально :) Металл покупать, дык проще готовую купить (3600 р) Но, пенсия сказала мудри сам:aga: А тут на щару отдали 4 диска от нивы на 15 :aga: Как раз зимой купил сварочник, Ютуб в помощь, ну и сварганил :|: Всем устраивает, испытан на приготовлении- Плов, Шурпа, Думляма, Басма, Шулюм,Чибуреки :|: image (47).jpeg испытание огнем, ну и что бы краску внутри выжечь :) image (48).jpeg Но один фиг труба нужна для лучшей регулировки огня.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Самодельный компрессор имеет смысл делать на большую производительность. На ютубе как-то ролик попадался. Автор со старого мотора "Жигулей" сделал мощный компрессор с водяным охлаждением. Работает тихо и производительно! Но стационарный. Такой легко потянет любой инструмент!
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это у вас пристрастие к азиатским блюдам или соседи тоже готовят?
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Как-то десять лет назад после мощной простуды отъедался шурпой. Причем какой-то хардкорной - только мясо, картошка и лук. Но по словам весьма странного дядьки-фастфудера в дебрях промзоны, бульон горел когда капал на плиту. В итоге я выжил и ожил. Ну и на густой мясной бульон подсел...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Куб в минуту конечно лИшка, но от полкуба не отказался бы. Столько видео пересмотрел и инфы в тернете перелопатил жуть. Что могу сказать из увиденного и прочитанного:
    1. Воздуха много не бывает.
    2. Если руки прямые и есть некоторые фин. средства- компрессор делай сам т. к. более-менее производительные решения от заводов стоят очень не дёшево.
    3. Хорошо собранный компрессор будет служить не один десяток лет.
    4. Для хорошей производительности 380В это норма.
    Ну а в общем, дорогу осилит идущий!
