F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @aostspb, вот что значит возможность обсудить кроме как с самим собой...
    Это дорогой переходник под композитный баллон с соединением KLF. Где даже обычный бытовой редуктор не залезет. А на наши баллоны с "оградками" нужно подбирать максимально подходящий редуктор и не выделываться. Или "полтинники" брать...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вам нужен обычный переходник.
  3. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Ок Кэп.
    Как нужно задать вопрос в поисковике, чтобы найти продавцов "обычного переходника"?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На али можно набор слов, чем не понятнее тем быстрее найдёт, несколько раз ищешь что нибудь по уму - не получается, напишешь ахинею и находится :)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обычно указывают резьбу мамы и папы. На заправочных станциях, как правило, есть в продаже. Рублей 260-300 цена. Или просто в Яндексе - Переходники для газовых редукторов.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Добрый вечер. Собсна вопрос простой. Вглючил кулер на Ресанте 190. Начал отрубаться. ломать пока ни че не стал. Морозко у нас -25 .затащил домой просушил на печке. Невскрывая промышленным пылесосом продул. Включилась. Выташил на улицу поварил пару электродов и все по новой. Тащить а сервис?
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    В инете только находил редукторы на авите с пометкой - "не подошло на баллон с оградкой".
    Торус и иже с ним не включают переходники в прайс, хотя это вполне логично.
    В общем, в Новосибирске это проблема.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Змерз " маугли ", не его температура, а тем более из тепла в холод и наоборот, покури бамбук, как потеплеет станет ясно. И не надо его туда сюда .
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    В -25 уже остекление Shuko корежить начинает, а тут бедный кулер мучают...
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ето Россия блин, вот нежный прибалт
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня знакомый на морозе в коробку от обуви инвертор кладёт и варит, хранит его перед сваркой в тепле. Насчёт -25 не скажу, а в -15 варил. Инвертор толи прораб толи патриот или калибр, не помню .
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Если варить без кулера - сдохнет?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К чему этот колхоз вообще? Редутор для "маленьких" баллонов стоит сущие копейки, а дальше - можно использовать обычный шланг низкого давления.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Смотря что и как, к примеру у Форсажа вентилятор не постоянно работает и при отрицательных температурах включается редко и не надолго. Так что без кулера при - 25 Ресанта возможно " согреется " .
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    У вас же есть инструкция к аппарату ?!
    В которой сказано "Рабочий диапазон температур окружающей среды, оС от – 10 до + 40", а вы пытаетесь при минус 25 работать.
    Хотя наверно про минус 10 тоже наверно слегка приврали, тк в той же инструкции сказано, что
    "Диапазон рабочего напряжения, В 220 (+10%;-30%)" и это всего за шесть с половиной тысяч. Тут всякие Гроверсы и Форсажи с подобными характеристиками продают в три-четыре раза дороже.
    У меня на ЗУБРе первый раз при минус 13 вентилятор загудел, хотя в инструкции тоже сказано, что возможна работа при минус 10!
    А так рабочий вариант подсказывают - накрыть аппарат картонной коробкой, только думаю, что при минус 25, одной коробкой не отделаешься, нужно ещё и бутылку с горячей водой в коробку ставить, что бы вентилятор теплый воздух гонял.
    А кулер отключать это лишние хлопоты - вскрывать корпус, отключать, всё собирать, потом снова разбирать. А вдруг завтра в тепле работать будите? Опять туда сюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22907969/
