F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эт да, жеску тащи, гайковёрт, ломы, лопаты ... пальцев не хватит сосчитать :)], и всё на одном модероне :)] и малыми силами. Да здравствует ОАО РЖД :mad:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Твои слова да богу в уши, у нас опять укрупнение, то есть больший километраж на меньшее кол-во монтёров.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Диман, мы тоже под этим флагом воюем - дороги разные а " голова " одна .
    Попробовал, вот казалось бы разница в 0,2 мм а ощущения другие. Ну с начала я и забыл что нужно переключить скорость подачи, у Авроры при проволоке 0,6 0,8 переключатель быстро, а при 1 медленно. Так вот как стояли настройки на 0,8 так и начал, что то уж агрессивно она себя ведёт, прям огонь. Напряжение меньше 16 В, ток чуть выше 30А, индуктивность на 5 - варит нате вам. Вспомнил переключатель, на медленно поставил и ... короче напругу 18 - 20, ток 60, индуктивность по вкусу. Добавляешь показатели и можешь шпарить, ну не 20 ку может быть, но 10 мм в лёт пойдёт. Не стыдно признаться - пока не попробовал 1 мм не догонял как можно выжать ток для сварки толстого. Так что продолжаем обучение :|:
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! В пятницу привёз его домой, потихоньку дорабатываю под себя.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Лучше через пускатель и кнопки. И кнопка "Стоп", чтоб поближе была и грибочек. Не хочу каркать, но когда закусит пару раз, то вы этот автомат выкините.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @DEDок, Будет преобразователь частоты. Нужно только ещё три провода вывести в коробку.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если выглядит так как я думаю то как вариант - электро лебёдка или таль. Или ямобур под столбы.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Что такое закусит я ещё лет двадцать назад усвоил, сейчас всё зажимаю любым доступным способом. А ещё можно ремень прослабить, пробуксует если сверло закусит.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо напомнили, вот сфотографировал. Под ямобур не вариант, думал, мобильность маленькая. А вот лебёдка вариант, в общем что то стационарное надо мутить. IMG03058.jpg IMG03059.jpg IMG03060.jpg Блин, табличка кверх ногами :), это с прямого, угловой наверное тоже такой - не заострял внимание .
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Добрый день. У меня вопрос про сварке изделий, где есть подшипники. Хочу сделать поделку одну, где есть маленькие подшипники.
    Как вариант думаю: подшипник будет сидеть на прутке 10 мм, который я хочу приварить на опоры. Между подшипником и опорами расстояние 5 мм где-то, может быть меньше, а до сварочной точки 1 см, или чуть больше.
    Подшипник 180200, с пластиковыми или какими-то там крышками.
    Вопрос в том, можно ли варить точками аккуратно эти прутки к опорам не боясь перегреть подшипник и не расплавить эти крышки? У меня сварочник полуавтомат или как его. Электроды думаю 2мм использовать.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такие вещи мокрой тряпкой оборачивают - и варят, ориентируясь на шипение и пар из-под тряпки.
    Электроды 2мм - это явно не "полуавтомат". Скорее - "инвертор". Я бы сильно подумал, может быть лучше взять электрод 3мм...
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как так полуавтомат и электроды 2мм, 2 в одном что ли ? Если просто полуавтомат то думаю аккуратно можно, у ПА температура меньше .
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ребята попросили скомплектовать компрессор, так на случай всякий - чтоб был IMG03066.jpg , за основу взят вспомогательный компрессор от эл. воза с не большой производительностью, остальное экспромт. А себе сегодня " приподнял " вот такого монстра за 7 тыс IMG03067.jpg IMG03068.jpg IMG03069.jpg , двигатель как бы должен 4кВт стоять, а стоит 7,5, менять надо, в общем руки приложить и думаю для многих целей хватит .
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, компрессор хорош, и с запчастями на него проблем нет, если не ошибаюсь СО 7б, 500л/м, вещь:super:!
