F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Неправильно кабель подсоединён к крокодилу. При таком подсоединение ломаться будет любой. Кабель ещё проживёт, но если у Вас есть желание использовать этот крокодил, то надо взять наконечник с короткой гильзой, обжать и после того, как прикрутите наконечник к крокодилу, прижать резиновую изоляцию кабеля усами крокодила или перенести крепёжное отверстие. Но лучше поменять и сам крокодил, а то он больше похож на прищепку для белья.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это я тоже увидел, что скобы вообще не тронуты остались которые должны зажимать резиновую часть. Вот так и собирают... Больше интересно про замену провода на 10 кв. (медь) вместо 16кв (не понятно чего) если варить до 100 А не будет ли сильно греться.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шестнадцать квадрат алюминия, это примерно то же самое, что десять квадрат меди. Но у Вас же там не чистый алюминий. Может там у Вас и медь чистейшая. :)]:)] Проверить ведь можно. Так что я не вижу смыла менять одно на другое. Если только руки слабоваты. Если уж и менять, то купить в приличном магазине нормальный кабель на шестнадцать квадрат и заменить вместе с крокодилом. Если нет денег сразу, то лучше подкопить. Моё мнение, обидеть никого не хочу, десять квадрат ставят в основном из за жадности, а не из экономии.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Берите КГ-16 там как раз и будет 10-12мм2,ну а если повезёт -то 14мм2.Два раза брал кабель КГ завода Конкорд на 1.5мм2 и 16 мм2,в первом оказалось 1.3мм2,а во втором 14мм2,почти честное сечение.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Автомат на 10А при 220В рассчитан на мощность 2,2 кВт. (читать как 2200 Вт)
    Автомат на 6а при 220В рассчитан на мощность 1,32 кВт. (читать как 1320 Вт)
    Инвертор при 80А выдает напряжение примерно 23,2В (20+(0,04*80), что соответствует мощности 1,856 кВт. (читать как 1856 Вт)
    Вывод: при таком сварочном токе 80А, входные автоматы на 10А вполне справятся с работой. А вот автоматы на 6А, при сварке сплошником, долго не протянут.
    * правда для большей точности, нужно скорректировать мощность инвертора на его полезное КПД, которое, как понимаю находиться в диапазоне 0,8-0,93, тк не всю эл/энергию, которою инвертор потребляет из розетки, он выдает в виде срочного тока. Это значит мощность, потребляемая инвертором, будет больше, как раз на величину потерь (0,2-0,07)
    * у Вас какая то интересная деревня. Стоят заниженные автоматы на 6А, да ещё наверно всё через эл/счетчик идет, впрямь швейцарские Альпы какие то :)]. У нас в городе то многие грешат тем, что сварку и не только питают мимо счетчика, да и про автоматы тоже забывают. Правда и сеть из-за этого падает до 150В :mad:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Когда вольты умножают на амперы то получаются не киловатты.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если имели ввиду ватты, а не киловатты, то замечание учтено.
    Другое дело если имели ввиду, что должно получится значение ВА (полная мощность), то оно вроде как уместно для расчета оборудования, а не для автоматов.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я что имел ввиду, то и сказал. Могу повторить. :)]:)]
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    там уже cos фи надо учитывать, и, сдается мне, к тепловыделению это отношения не имеет:um:.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @nomos, из того что Вы перечислили нету вообще ничего, есть Ресанта (несколько видов в том числе и ПРО-46),elitech ,фоксвелд ,элемент ,из этого что то можно выбрать ?
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ну да, для оборудования этот cos фи и нужно учитывать.
    С автоматами рассчитывается их полезная мощность (Вт), без этого коэффициента, тк автоматы ничего не потребляют, а только пропускают через себя ток.
    Так что сделанный расчет получается верным, за исключением обозначения в киловаттах:aga:
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А вы представьте что через автомат подключен нагреватель или лампа накаливания и косинус Фи не нужен и коэффициент мощности, Голые амперы и напряжение
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    есть как раз и ПРО и МЗ-3 размеры есть 2.5,3,4,5 и вес 1 и 3 кг
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    2.5 и 3 мм, 4 и тем более 5 для дома перебор. По весу смотрите сами, можно по 1 кг каждого вида и диаметров 2.5 и 3 мм, пока сожгете эти, определитесь что по душе для следующей покупки.
    Лучше по электродам соответствующие темы проштудировать, там много полезной информации.
