F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На робах есть бирка, что они не подлежат стирки. У меня куплен размером 60-62. Штаны после сезона нахождения во влажном помещении мне уже малы (не нужно только думать, что я виноват. :aga:) Куртку можно одеть, но она пачкается быстро и жестковата для обычной работы.
    Любая ткань усаживается в длину больше чем в ширину. Это связано со спецификой производства. При чём в длину х/б ткань садится в два раза больше.
    Я завязал покупать костюмы из брезента. Для себя нашёл вариант от военной полевой формы.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я не стирал, поэтому особо не села, если только от нахождения во влажном помещении, но могу сказать следующее, как только одеваешь сухую робу сразу получаешь удовольствие от натуральных материалов, а уж потом от процесса сварки:).
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это стало ещё одним минусом лично для моих условий. Влажность у меня естественная. И сама роба не пушинка (хотя кому я рассказываю :aga:), а тут ещё и влажная частенько. Колом стоит, складки не распрямляет. :(
    Короче я нашёл у отставников полевую зимнюю форму. Брал и старого образца и нового. Ватный вкладыш по желанию (на новой он из синтепона или как модного говорить файбер :)]) Плюс там лямки. На коленях накладки, я туда утеплитель от воздуховода сунул и получил наколенники. И хоть как работаешь.
    С курткой больше проблем, но я приспособился поверх обычного свитера одевать туже оболочку формы.
    С размерами там есть сложности по выбору. Если кому будет интересно я объясню как выбрать на себя.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    А оно реально кому надо, 200А? Да даже если бы и выдавал, кто будет гонять аппарат на предельном для него токе?
    Не лучше ли ориентироваться по реальным величинам тока, по соотношению определенного типа электрода с определенным диаметром на определенной толщины металле при определенном пространственном положении при сварке и определенном напряжении сети. Если, допустим, я варю ОК - шкой тройкой, напряжение в сети 210-220 металл 3 мм нижнее положение, и при этом 80А мало, и надо ставить 100 тогда можно сделать вывод, что с аппаратом что-то не так, не выдает ток. Если же варит на 80А нормально, о чем тогда речь? Значит, все выдает. А то эти обзорщики передергивают: выкрутят на полную, нет 200А - плохой аппарат, обман покупателя. А на деле это чушь.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    @Polar0id, :hndshk:, да я то, полностью за. Мой любимый размерчик 160А, хотя и 120 хватило бы за глаза, но нет таких нормальных аппаратов, имхо. А мужики (кажется я это уже писал:ogo:) любят погорячее:)], поэкстремальнее.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ну когда швеллер 16-й отрезать надо - очень хочется больше 160А, которые на моем аппарате)
    Хотя, объективно говоря, 160 - за глаза хватает.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Инвертор не предназначен для резки. Для этого есть УШМ. Режут обычно те, кто не "дружит с головой".
  8. piftts
    piftts
    piftts
    резать сваркой не есть хорошо, имхо.
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ну-ну. Особенно классно срезать 230-й УШМ, швеллер, заваренный в конструкцию. Нагрузка там всяко есть и потом весело смотреть на разлетающийся диск от болгарки. Иногда на сломанные пальцы и выбитые глаза. Лучше уж сваркой отрежу)
    Из-за одного реза баллоны таскать сильно не хочется.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня дома не возникает такой проблемы. Нет швеллеров, которые нужно срезать из конструкций. Кроме того нет и 230 УШМ. Такая "балда" в бытовых условиях не нужна. :no: А рассуждать о производственных задачах лучше на другом форуме.
    П. С. Слава богу, что Вы, для пущей важности, не уточнили, что срезать приходится швеллер №40, который на каждом шагу, как на даче, так и в частном доме. :aga:
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В амбаре провисел комплект, по весне мышиные следы обнаружил на поверхности, что то мне не захотелось после мышей :) одевать. С размерами не разобрался ещё, в смысле насколько садятся, не думал даже об этом честно говоря, опыта нет. Теперь знаю, лучше взять самый большой, все равно усядет, прятать от мышей и не стирать.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа любители, а про робы как спецы :)], подавай им от Юдашкина :)]. Мне на работе давали какую то, не как сварщику а чтобы была, но она мне ни к чему и я её обменял на пачку ЛБ - 52У и на 2,5 кг Арсенал :super:
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    У меня тоже не производство) Швеллер (был) над воротами в гараже, которые надо расширить) И всего 16П, т. е. 160 мм, толщина полки 8 мм, толщина стенки 5 вроде.
    Но, действительно, флудим-с)
    Прекращаю.
  14. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Или когда эта конструкция буквой Ш, а растояние между швелерами 5см. А вырезать и забрать дают только средний кусочек.
  15. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Вырезал трубу на 200 в углу, на 3 мм более чем достаточно 160-170 а. по индикатору Контура
