F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Выбираешь материал для литья губок в производственных масштабах? :)]:)]
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Куда мне. :)] Нашёл информацию, что губки должны быть из определённой стали. При чём она имеет ещё (должна иметь) и степень закалки. И посему сверлить не получается в домашних условиях. Вот голову ломаю :|:.
    Предлагают тиски, но губок нет. Вернее то что есть-это хлам. Вот думаю есть ли смысл вязаться. А тиски нужны. :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да можно и из простой стали сделать, всё равно будут крепче чугуния. :)] Но можно и купить, они есть в продаже, но есть подозрение, что купленные губки будут дороже предлагаемых тисков. На одних тисках тоже треть губки отвалилась. Ни хрена не найти в размер за бесплатно.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поделись подозрениями. Сколько просят? Чтобы я в курсе был. :|:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Яндексе посмотри, я ведь не знаю размер. На рынке как то купил одну губку на сто сорок мм, вроде, за пятьдесят рублей. Но была только одна.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сделай из простой, подгонки, затем закали в масле, и будет достаточно:victory:
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня даже намёка нет. Нужно будет расширенным поиском посмотреть.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Погреть не где.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Паяльной лампой нагрей, и все дела.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нагреет паяльная до красна?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нагреет. Только "простая" сталь (уголки, профтруба, полоса) не закаливается.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Всю жизнь делали пробойники для стен из толстостенных труб, и закаливали, пробивали ровно и красиво, но долго. :)]
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да ладно? :ogo::faq:
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Длина, мм: 113
    Ширина, мм: 53
    Высота, мм: 30
    Комплект губок с винтами, Irwin, в красном магазине 1390 р.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Закаливать можно, можно и с бубнами танцевать при этом, но "простая" самая распространённая сталь не закаливается! Там низкое содержание углерода, а легирующих добавок вообще нет.
