F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Это для примера, да еще и потому, что этому производителю можно доверять. Но стоит очень дорого для отечественных реалий. Неправда ли?
  2. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Конечно всё чистится и клапана стоят, с ними конечно хуже у меня получается, но никто ж не показывал, а по роликам учиться:no: .Уже два баллона кислорода спалил на тренировки) привез металлолом ненужный сдавать, а там всё по кусочкам +- 5 см, ржали что кони, с прицепа работяги лопатой выгружали)
    дошел до 15 года, уже немного осталось, двести страниц текста)
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Почему нет? В роликах можно посмотреть некоторые нюансы.
    Греете метал - держите наконечник резака близко к вертикали (нормали к поверхности), открываете кислород на выдув и наклоняете наконечник резака так, чтобы рез шел углом вперед. Кислород на выдув открывайте в меру - чтобы не сдуло ванну из реза, т. е. тоньше металл- меньше кислорода, толше - больше. Наконечник резака когда ведете рез опирайте на деталь, если резак эжекционный (как на новых резаках со смешиванием газов в наконечнике не скажу - не пробовал ими, скорее держать нужно будет на весу с необходимым зазором с деталью).
    На редукторах кислород ставил на 5кг/см, пропан на 1 кг/см.
    На ржавом металле стреляет/хлопает часто. Нужно при этом перекрыть подачу кислорода на выдув, разогреть снова ванну и продолжить рез дальше.
    На свежем железе стреляет гораздо реже.
    Так же нужно обеспечить свободный выход металла и кислорода с обратной стороны детали, т. е. не резать лист металла прямо на земле к примеру, а подложить под него (лист) уголок или что еще.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - пропановый баллон не заморозить. Я так в перестройку несколько месяцев подрабатывал на резке металлолома, так после меня резчик взорвал баллон из-за того, что не глядя работал.
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Простите, это как? Я правда пропаном не для резки пользуюсь, но на всякий случай знать надо.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aostspb,
    Может на заправке залили баллон под самый вентиль вот он отогрелся и рванул, или резчик грел баллон резаком?
    Плевался резак на морозе какими то горючими соплями - это было, и то из-за плохого газа. А чтобы рванул баллон от переохлаждения - такого не было, хотя и хранились (использовались) баллоны в шкафах на улице.(баллоны на улице, а редуктора стояли в помещении в металлических ящиках).
    Все как и положено обмыливалось перед использованием.
  7. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Покрывался газовый баллон инием, и редуктор, но газ шел, все работало
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При большом расходе - баллон обмерзает. Дело было зимой, баллон обмерз настолько, что газ из него, похоже, перестал поступать... Кислород в горелке продолжал идти - вот и передавило. Да, работали без клапанов. Но это так, в теории. На практике я не проверял: у меня было сделано два 12 литровых баллона с параллельным включением и я следил, чтобы не совсем они пустые были. А ребята взяли один 50 литровый.
  9. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Вопрос снят, купил "микрошу" 220 пнц, первая проба пера одна пачка тройки и в шоке, варить получается отвратительно, после полуавтомата, где прекрасно получается шов из любого положения, уже жалею что взял - видимо не моё (
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Может опыта маловато, или подсказать некому?
  11. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Опыт - варил клетки для нутрий у тёщи лет 20 назад) свет мигал по всей деревне) вроде до сих пор стоят, отсюда думал я мега сварщик) потом все ПА и прекрасно получалось, но он толстое не проваривает. А вообще буду учиться, раз теперь он есть)
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    И научитесь, если в маске некоторое время посмотреть как варит хороший сварщик, так просто быстрей получится:hndshk:
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  14. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Это пока не швы) такое стыдно и выкладывать. За видео спасибо, сейчас посмотрю .
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не надо стыдиться, мы все с чего то начинали. ;)
