F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А мне можно ссылку на канал :) Плиииз :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да фиг там хуже, дверь входную в дом красил такой краской и кисточкой, ложится ровненько, шесть лет прошло, на солнце и не выгорело не грамма :super:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нормальный наклон, самое спина ровная будит, не фиг откидыватся :)]
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я не говорю что хуже. Кисточкой молотковый эффект получается не таким как пульвером.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Правильно - кисточка же легче пульвера, вот поэтому и нет молоткового эффекта :)]:)]
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, если есть пульвер :)] А так, валиком тож не плохо выйдет, лучше чем кисточкой. Я как то востанавливал кованую лавочку на заказ, зачистка, сварка, замена спинки и сидушки Сварка. Ну и сибушка и спинка дерево. Так, железо прошол грунтовкой сперва, потом эмалью с балончиков, легло все ровненько. Дерево морилка и Лак Яхтный.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Забыл вчера, у меня же типа траур - болгарка померла :(, нет не единственная, у меня их хватает, но эта была я думал вечная. Хитачи G13SS, реально не убиваемый ... почти :|: аппарат. Несколько лет тому купил я её за ... 500 руб :close:, со стройки в Москве её умыкнули, сколько она там видела не известно. У меня пахала на ура, потом после появления люфта, а узел подшипниковый типа не разборный, с резов перешла на зачистку и шлифовку, ну или грубый рез. И вот вчера что то заискрили щётки, посмотрел почти одни пружины :ogo:, а поменял не очень давно, стёрлись на ура. У меня как раз партия 10 штук в пакетике лежала на случай всякий с Али, почистил, заменил. Щётки горят и мощность упала, вероятно якорю кирдык. Смотрю на Али тысяча с чем то, думаю смысла нет брать, проще новую купить, Воркмастер 950 Вт около 2 тыс у нас есть. На работе сейчас такую юзаю, посмотрю как в работе и может быть .
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Недавно на работе померла такая же. Симптомы те же. Только поменял шестеренки. Жалко. Долго проработала.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня такая Хитачка, года четыре точно, доволен. А вот щетки, спасибо, надо глянуть :)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Точно - хорошая, но ... была :)
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня Макита 9069 230мм,уже 19 лет работает, чего только не пилила, сейчас чуток подшаманю, и опять на 19 лет. :um:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Только что с замыканием якоря полетела. Пришлось расстаться. :( Зап. части дорогие, впрочем как и многие другие УШМ. Проще новую купить.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надо было переодически чисткой заниматься.,если проф. использование
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно, что нужно было смотреть за инструментом. Что то резали, попало в коллекторную часть не то стружка металла, не то ещё что то. Ну и готово.
    Жалко, что вещь не дешёвая, а загубили глупо.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Моя старинная, ещё 2001 года, наверное качество другое было
