F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю как электроны, а у нас до недавних пор считали нормой 220В в сети, а у западников 230В. :(
    Помню холодильник на 127В был, вот там наверное мощность вообще не понять какая. :)
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Олег, правильно сказал, но надо смотреть на ток потребления. Как правило ток они указывают верно, вот здесь и можно искать привязку к напруге:aga:
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Есть ещё stihl se62e, у него мощность заявлена вообще 1400 ватт, причем параметры по воздуху у всех клонов одинаковые!
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Естественно ремонтировалась. Про щетки не помню, подшипники менял. Шестеренки родные.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Лежит дома сломанная метаба 125мм. Года полтора была в пользовании. сначала подшипник на роторе кончился. Потом подшипник на валу на который диск накручивается. Разобрал, при установке нового подшипника в пластмассовый корпус, он лопнул. В принципе сам виноват, надо было корпус в кипятке разогреть. В продаже на эти болгарки корпус идет вместе с валом и подшипником. Б\у пока не нашел. Ремонт отложил на потом. Может где найду корпус.
    Купил осенью в DNC китайскую за 1800. Пока работает. :)
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Название модели озвучьте, пожалуйста.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Metabo W 750-125.
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Когда один из моих Калибров 125-х сдохнет, буду брать ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125-Э. По отзывам вещь неубиенная, советское качество, плавный пуск, регулировка оборотов, реальная защита от перегрузок (диски не закусывает и не разлетаются - останавливается). Делают в Кирове, на военном заводе Лепсе.
    Кхе, типа рекламы вышло:aga:
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По этой не скажу, а вот на 230 2000Вт реально колун, даже не интересно всю жизнь одной болгаркой пилить, но мне не нравится .
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    :)]:aga:
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Может быть. Новых не видел. Старую кировскую на 230мм видел. У друга до сих пор работает.
    У Лепсе фиксатор кожуха мешать будет. На моей китайской AGR-900 такой же. Я его убрал-скрадывает глубину реза.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В Ютубе обзор смотрел, там шурупы под плоскую отвертку!
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Советское наследие:)]. И статор с ротором в танке броне:)]
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если это тот же завод что сделал мою мясорубку, то стопудово весчь будет стоящая.
    Сколько ей перемолото даже подумать страшно. :)]
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тот же :), УШМ-ки действительно у них кондовые :super:, пользуюсь уже третий год, никаких проблем. Хочу еще одну в запас взять, нашел у нас точку где они еще по 3,0 рубля лежат :)
    не повторять! ;)
