F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, проще покупать недумая. Да не весь инструмент имеет определенную мощность потребления, болгарки например, в магазине не измериш. Но характеристики бытовых пылесосов тоже частенько завышают, в том числе и некоторые "бренды". У меня есть такой, написано 2000 ватт, а фактически 1200.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Хорошая вещь! И вроде не в деревне живу, а найти не могу.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так у вас клещи токовые есть, разве этого мало?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Клещи клещами, а у ваттметра другая ниша.
    Он же может работать в режиме электросчётчика? Типа измерить, сколько ватт за определённое время потратилось.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня такой же ваттметр, уже года 4 как купил в Леруа, стоил тогда совсем не дорого, меряет до двух квт мощность. Я им правда мощность пылесососа не мерил:), но при изготовлении всяких светильников и прочих самоделок, незаменимая штука. Измеряет от 1 ватта. Не нужно заморачиваться замеряя напряжение и ток в нагрзке. Его в розетку воткнул и в него нагрузку. Есть и клещи токовые, меряют кучу параметров, в том числе и постоянный и переменный токи до 100 А, правда они дорогие, даже на ибее, или али. Модель LINI-T UT201E.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Очень интересно:)], сколько ватт потратилось за 1'30"
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Картинка в красках - Имеем утеплённую кондеку в саду, внутри стоит маслянный электронагреватель с термодатчиком. Приезжаем, включаем, через какое то время становится боле мене тепло, можно переодется, кофейку пивнуть, но это время, так как идёт прогрев с минуса до плюса. А если оставить грелку на постоянно, то она будет работать не постаянно, а по команде термодатчика. Вот и хочется замерить, сколь нагреватель кушает за сутки - трое, поддерживая температуру в районе 20 градусов.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже есть ваттметр в хозяйстве, пользуюсь им в основном при ктц аккумов бесперебойника для газ. котла, иногда использую просто как вольтметр, например когда варю.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я на ВИ покупал. ROBITON pm-3 моя модель называется.
  11. altim
    altim
    altim
    Я свой брал года полтора назад. За 640 р. Просто попался случайно. Оказалась весьма полезная штука для хозяйства. Вот например включил термобатарею (люминь, 12 секций, 1.5 квт) IMG_20200208_183434.jpg , IMG_20200208_183636.jpg , IMG_20200208_183657.jpg , IMG_20200208_191140.jpg . Пожалуйста, напруга до и после подключения, мощность Тэна, сколько накрутило. И так можно отследить любой потребитель в избе. Также использовал его при покупке компрессора. "Отбил" 600р.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Какой максимальной мощности бывают ваттметры?
  13. altim
    altim
    altim
    Мой, по моему, до 3.6 квт.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    3.6квт 16 ампер
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На мясорубке Еленберг написано 800ватт, а на самом деле 125 - 200ватт!
