F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Сначала самому надо сварить бачёк, 20*20см например, из своего материала. Вот в процессе прийдёт понимание какой толщины лучше материал, с какой толщиной.
    Вы чем его сваривать собираетесь?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Труд и материал ценить надо, не спорю, но не всегда можно продать это за то что ты хочешь. Всё зависит от потенциального покупателя, буквально на днях примитивную коптильню из 4-5 мм металла б/у, общий размер 920/700/1100, вес получился порядка 130 кг, продал за 6 тыс и то ... в рассрочку. Покупатель с бабками требователен, у кого меньше средств те более покладисты, ну и от самого зависит. Я к примеру долго относительно делаю что то, не могу на от...сь :|:, завидую тем кто может. Да ... хотя осенью подобное изделие, печку для бани, продавал за 15, вот и думайте с кого сколько .
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И исходил из цены на листовой металл у нас. С таким я ещё не сталкивался :aga: Я в основном по столярке, сразу оговариваю цену, беру предоплату, уже учёный :aga: А то заказывают, а потом цена не устраивает, хотя озвучил сразу.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    6 тыс конечно не о чём, просто металл из которого делал я не покупал, типа по халяве достался, работа, расходники, эл. энергия, как то так прикинул. Ну вот не могу продавать и всё тут, хоть товар, хоть работу. Такое ощущение что виноват, хотя этот же тип, кому что то продашь или сделаешь, завтра с тебя за что то снимет бабки и глазом не моргнёт .
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Недавно брал четверу (думаю на баки вполне). 1.5х1 метр обошлось в 2700. На два таких бака уйдет примерно на 4500-5000. Плюс работа. Это если целиком из четверы делать. Баки, я так понял, в баню. Под воду из четверы пойдет. Под камни, сторону которая на огне будет лучше из 8мм или 10. Четверу поведет быстро.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я сейчас больше с профтрубой работаю. 1,5 мм иногда прожигаю, приходится латать-зачищать, а 2 мм гораздо удобнее, думаю и с баком справлюсь (3 мм, конечно, лучше). А, в принципе, режим полуавтомата есть, но повода его осваивать нет.
    Всё смешнее - я когда цену озвучивал, посоветовал на Авито б/у посмотреть. Пока не перезванивает. Наверное, нашел, что надо. :)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А зря .
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, хоть и не зарабатываю сваркой и далек от понятия реального заработка на сварке, но судя по источникам сварку меряют и в сантиметрах.
    На ВебСварке есть дядька модератор, у которого большой ангар со всяким сварочным оборудованием заточенным под обслуживание различных узлов грузовой техники.
    Так вот, у него есть сайт с расценками, в котором приведены цены как и за виды работ (видимо это касается распространенных поломок) так и за сантиметры, в зависимости от толщины металла (это видимо для всяких прочих и нестандартных работ).
    Вполне удобно и наглядно всё изложено, молодец, умеет с клиентом работать.
    Так что можно зайти на его сайт и по изучать цены, в его регионе.
    @Винтик,
    А, вообще методики оценки работы разные приводятся.
    Тот же "сварщик в городе" выпустил ролик в котором предложил делать оценку исходя из затраченного времени на работу, что то по типу сдельно-окладной системы.
    С одной стороны Вы определяете сколько в месяц вы хотели бы зарабатывать на сварке, соответственно получается расценка в день/в час, а с другой стороны определяете время которое будет затрачено на изготовление какой то детали.
    Далее путем не хитрых математических действий получаете стоимость работ.
    На мой взгляд здесь тоже не всё идеально, тк при одинаковом окладе в месяц, один сделает деталь за 1 час, а другой будет делать целый день и выходит, что его работа будет в восемь раз дороже оценена :no:
    Ну и полюс конечно в стоимость работ должны быть включены прямые расходы на всякие материалы и прочие.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Куда мир катится, даже не знаю :)]
    Искал сетку для винограда и наткнулся на один сайт российского производителя который во всю производит из стеклопластика трубы круглые, квадратные, профиля, уголки, швеллера, двутавры, про арматуру вообще молчу.
    И всё это соединяется без сварки, с помощью болтов, заклепок, клея.
    Я, тут забор недавно делал труба 60*60*3 профиль 30*20*1,2 всё это сваривалось, грунтовалось, красилось.
    Лет через ...надцать снова красить, а тут оказывается можно собрать и забыть и цвет даже не выгорит.
    О, цене пока ничего не знаю.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не далеко от дома на федералке был ремонт моста, делали отливы, сток и т. д. После как съехали работяги я поехал посмотреть и может чем поживиться, нашёл уголка сантиметров по 50 пучок, думал металл выкрашенный, а оказался стеклопластик. Так кое где применяю что то соединить через шурупы, не ржавеет, для не ответственных думаю почти вечный .
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
  12. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Сомневаюсь что цвет не выгорит, и что пластик шелушится не начнёт, года через 3 у стеклопластикового шифера обычно шло обесцвечивание и пластик потихоньку в песок рассыпался. Это на улице под солнцем.
    Когда в бетон закатано, то ультрафиолет не жрёт пластик.
    А если качественный долговечный пластик, то цена будет не меньше чем за металические трубы и уголки.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я за всех и не говорил. Сказал что у нас в см не меряют работу.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В см обычно сварка аргоном, ручную дуговую сомневаюсь что кому то в голову придёт мерить в см, там же и миллиметры есть :)], ПА может быть и то если только что то прямое, а так глушак варить убитый будешь мерить потом полдня надо :)].
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А я всё сок заготавливаю. :aga:;)
