F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Weis, Имхо проще шпонку изготовить и закалить! Или гнездо Уоними наварить и расточить!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не прокатит. Прочная шпонка разобьёт паз и привет:(
    Трение в конусе держать от проворачивания должно (а вот не держит, раздолбали конус слегка), шпонка работает только как направляющая при сборке.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разбивает потому что люфт! Сделать посадку с натягом, чтобы не было люфта;
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Weis,
    А что за механоид?
    Нагрузки какие будут?
    Понимаю что двиган. но от чего и какой?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, люфт. Ремонтники не смогли посадить накрепко. Завтра сам попробую насадить на горячую. Про сварку спрашиваю на тот случай, если не получится.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Садовый трактор. Двигатель Brigs&Stratton 331877, одноцилинровый, 540 куб. см., 21 л. с.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Греть маховик планирую на мангале. Температуру смотреть буду тепловизором. Вроде градусов до 200 можно смело греть (видел в интернетике).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На горячую, это горелкой?
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не слабо, тем более дизель.
    Ты бы фотки выложил. сообразим что можно окромя сварки придумать.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Это мангалом. Горелкой толком (а главное равномерно) не нагреть.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Не дизель. Бензинка. Сейчас фото скину.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот:
    видно макушку срезанной шпонки (маховик провернуло примерно на 10-12 градусов против часовой стрелки). В углублении виден хвостовик коленвала с нарезанным в нем отверстием под болт.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Weis,
    Я думаю, просто посадочные места хорошо восстановить (напильником,шабером и т. д),по возможности притереть (пастой).сделать новую шпонку и посадить на горячую.
    Вал можно охладить ещё.
    Сварка не нужна, просто нужно хорошо подогнать детали стыковки.
    Запас там огромный, просто нужна хорошая подгонка и время на неё.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Напильником не прокатит, там микроны "ловить" надо. Притереть в принципе можно попробовать, но слишком муторно, тереть придется вручную, до Нового года крутить буду.
    Вал охладить не смогу, движок в холодильник не влезет.
    Шпонку сделаю, пройдусь "нулевкой" и попробую посадить на горячую, для верности кувалдой через проставку "приласкаю", потом затяну болтом и оставлю остывать. Может что путное и получится.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Прокатит, я не раз подгонял...,шкуркой потом, шабером и норм.
    Ременной привод придумать можно. ;)
    Сухой лёд,жидкий азот на что?
    Можно пропаном охладить, да и баллончики продаются для заморозки.(ну ты даёш:)])
    Всё от рук и терпения зависит.
