F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну, кто вам сказал, что на одном токе надо? Это глупость. Обратная для производительной работы, для уони рекомендована, если на прямой- надо медленнее (кони),или добавляем тока.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Про разность токов я не в курсе.
    Как понимаю, медленнее для того, чтобы лучше сплавить кромки и облучить более широкий валик, аналогичный обратному.
    как понимаю опять же для того, чтобы лучше сплавить кромки и облучить более широкий валик, аналогичный обратному.
    Но, тогда зачем такие "танцы" :faq: если можно изначально на обратной все сварить изначально, выставив нужный ток.
    Я, как раз и думал, то что выставив нужный ток для соответствующего электрода и поменяв полярность можно добиться другого результата, а именно для тонкого метала не прожечь его.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не знаю как на Уонни (редко ими варю.),но на рутиле разница видна даже при одинаковом токе.
    Нам ведь нужно меньше прогревать металл, а в случае с основным типом электродов, провар всё равно выйдет больше чем на рутиле.
    Не многовато тока для 2.5 мм?
    Я на 3мм 80А ставил.(уони)
    Правда форсаж на 3.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На основных разница чётко ощущается, при одинаковом токе разной полярностью.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Метал был 4,5мм толщиной и сваривал без зазора.
    А, так на 70А уголок 32*3 сваривал нормально, можно и дыру сделать если передержать.
    А, для рутиловых 2,5мм ставлю 65А.
    По Вашему опыту в чем заметна разница?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По звуку дуги слышно хорошо, можно проверить, возникает ощущения другого тока на кончике электрода. Можно определить полярность легко.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы же вроде как УОНИИ варите в основном. попробуйте просто поменять полярность на них, ничего не меняя больше.
    Р. С Извиняюсь, не увидел выше сообщение. :|:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я к вопросу про отрыв капли от электрода в определённом положении пожалуй в первый раз на ОК 48.04 увидел как реально отрывается капля от электрода. Крупные капли сваливаются в ванну. Такое впечатление, что ток импульсный. Набегает максимальная амплитуда и капля вслед за дугой летит в расплав. :)]
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На 13 минуте автор приводит пример, как сварщик примотав кабеля ПДУ к сварочным сжег последовательно 9 аппаратов ПТК.
    Хочу со временем тоже укомплектовать свой аппарат ПДУ, поэтому вопрос:
    - я, не собираюсь связывать кабель ПДУ со сварочными, но что случится с ФОРСАЖем 200М, если вдруг окажется что кабеля ПДУ и сварочные будут долгое время лежать рядом в процессе работы.
    Автор канала ответил мол только приматывать к сварочным их не надо.
    Другой ютубовец ответил, мол ПДУ современных аппаратов не имеет прямой связи с управлением и соответственно ничего не должно сгореть, но лучше спросить у ГРПЗ.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Что да?
    Я спросил для какой сварки...
    Электродом или TIG приколхозить хочеш?
    Если ММА, то это изврат. :)]:)]:)]
    Кабеля 50 метров сварочные?
    Для чего регулировать ток?
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Почему же сразу изврат :aga:
    Кабеля конечно не 50 метров, но в сумме с удлинением уже 15 метров получились и подумываю со временем крыльцо смастерить, а лазить на высоте в 4 метра с ПДУ будет поудобней.
    Для потолочных/вертикальных можно будет прям на месте и убавить ток.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так то этот ролик не для этого раздела, его место в теме про УШМ, но всё же.
    Что то я не знал про срок годности отрезных дисков, оказывается есть и такой критерий.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
