F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    С шуриками ваще засада. Хочется помошнее, НО..., после смерти АКБ куда их девать? 12-ти вольтовый и в сетевой превратить легче, и на какие ни-будь поделки использовать можно.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Актуальный вопрос, есть несколько штук разных, вкладывать в ремонт АКБ или замену не целесообразно, конечно если шуруповёрт не проф класса, бытовые как у меня .
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Или акк купить или старый восстановить, такое тоже возможно. Была мысля сетевой взять, но как полазил по опалубке кроя крышу мастерской сразу передумал.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Семён, аккуратней, а то мы обзоров ещё многих сварочников не увидим.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня мелкая Макита, прям под биту привод, 10.8 вольта, ей лет 5, не соврать, так вот 1.5 года назад один аккум сдох, я купил две "Практики", по 1300 за штуку, оригинальный чего то две с не большим стоит. А новая такая Макита где то около семи...
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тема:super:, особенно если сначала засверлить нужно, патрончик с переходником с установленным свёрлышком и бита, меняй себе на здоровье без раскрутки патрона. Держал такую Хитачку в руках, игрушка, но крутящий момент 10 Нм показался маловатым.
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Вопрос-что за транзисторы К50ЕН5,кто подскажет?
    SAM_1128.JPG SAM_1130.JPG SAM_1131.JPG Аппарат Атом 1-160С
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да тут то все логично, сто раз описывал свои мысли, что гораздо эффективней и надежней иметь простую механику и автоматику в контексте котла, а вот уже готовое тепло (мощность) распределять сколь угодно интеллектуально, в полть до GSM и Wi-Fi контроллеров... А чего многие на эти чудо котлы падки так это тоже логично. На газ жаба душит, или его нет просто. ДТ/пропан/ электро - дорого. Кидать дрова/уголь/брикеты, т. е. качегарить тоже впадлу, вот и хотят, что б по стоимости как дрова, а по удобству как газ, да еще и экономичнее классического ТТ. Как у меня друган Шкоду Ейти прикупил, машинка не особо дорогая, жрет как мотоцикл, едет хорошо, полный привод там еще. Вот на втором году жизни на полный привод то он и попал, разбило дифференциал из сыромятины, т. е. под замену, 50 рублей "вынь и полож", вот и экономия на топливе от отключаемого полного привода и подключаемого разумеется ударом при пробуксовке...Это как если нашу Газельку сравнить с иномаркой аналогичной, я про старую Газельку без китайского чудо-дизеля, если абстрагироваться от комфорта, и надежности переключалок-задвижек-стеклоподъемников. А касательно расхода топлива, да 405-ый мотор жрет много, т. е. 15 литров по городу то минимум, но зато у него ресурс точно не меньше современных импортных дизельков не известно из чего собранных, а одна замена форсунок Common Rail, перекроет экономию на топливе где ни будь за пару лет... У товарища 2705 550000 прошла, была только одна замена цепей и замена ПГБ. Так что все сейчас стало очень относительно. И многая экономия лишь иллюзорна, равно как псевдо качество и плата за бренд.
    Вот он мне ночью на нервах фото аж скидывал, спросил могу ли я заварить:)]:aga:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и чего? Отказались? :) Туда хвостовик сверла на запрессовку просится.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да мне не до этого как бы... Был бы мой вопрос - решал, а так пусть сам думает.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Засада с ети, в обслуге не комильфо. Сын после Кашкая когда выбирал что то я ему говорю типа Ети надо. Как услышал он аш в лице поменялся, занимается он заказом и продажей запчастей для иномарок и я его понял. В общем Аутлендер выбрал.
    Это ладно, я вот что - на работе дали пачку тройки МР, Бор, длинные в бумажной упаковке, как в СССР. Варил уголок покрытый ржавчиной, очень б/у. Вроде всё путём, а вот повторный поджиг не очень, а тем более с таким металлом. А когда надо было приварить маленькие навесы, точнее навесики :), в закромах своих нашёл один ОК 46 и лишний раз убедился - от добра добра не ищут. Где то можно что угодно, но для себя лучше и не надо. Говорю так потому что лучше просто не пробовал .
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ети и другие машины с моторами фольсваген имеют турбо и непосредственный впрыск. В Европе цены на бензин дорогие и риски попасть на дорогой ремонт оправданы. А у нас менеджеры:pioner: утверждают, что в эти машины можно лить 92 бензин!) Он же дешевле 98го!;) А вот ремонт таких моторов, не только запчасти, будет стоить дороже, чем в Европе!
    Но свараппы люди как раз таки выбирают попроще! В итоге смотрю у некоторых профессиональных сварщиков уже по пять однотипных аппаратов и они ещё смотрят какой бы купить подешевле и шоб уони варил! :) Сосед нанимал профи чтобы навес сварить и я с ним общался, инструментом помог, когда у него сломался. Работает он Ресантой 250, а электроды максимум 3мм! Но он испугался, когда я попросил попробовать его сваркой поварить электродом 4мм! Говорит, что надоело ему инверторы покупать!) Думаю, дело в том, что люди выбирают сварку попроще и помощнее. Но инвертор это ведь не транс, который не боится снижения напряжения и искажений в сети. Если на одной фазе работают две Ресанты 250 и одна из них на удлинителях варит забор электродом 2,5, то для неё колебания тока в сети сравнимы с работой электродом 5 на хорошей сети без удлинителей. Даже вентиляторы крутятся явно медленней. Вот и выходит, что в таких условиях аппарат который посложнее, например Аврора или Сварог с pfc будет работать с меньшей нагрузкой в таких же условиях. А бонусом к этому будет стабильная дуга. Ну и купить один аппарат за 20 тысяч дешевле, чем 5 аппаратов за 8 - 10 тысяч. Я так рассуждаю теоретически, но самому как-то страшно покупать такой аппарат, они ведь на 160 китайских ампер!) Вот и люди также наверно думают, что 250 китайских ампер надёжнее, чем 160!
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Виталий C 31, Вот по этому я и купил Кэдди, да и Дугу выбрасывать не тороплюсь... Именно для серьезных работ, а однофазные стараюсь больше 100А не использовать. Единственно на всякий случай Сварог R112 прикупил, он тоже будет однофазный для особых случаев, когда 150-190А надо и 2-3 фаз нет, говорят он не убиваемый, т. е. не от одного человека слышал и не только с форума.
